Текущее время: 08 ноя 2026, 22:53
 Заголовок сообщения: Compaq 321 (INVENTEC 6050A2327701) Не открываются входные мосфеты
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 15:16
Здравствуйте. Извиняюсь за ламерский вопрос. Попалась эта платформа. Не открывается входной ключ, вроде цел (выпаивал проверял) . Кто такой, выяснить не удалось, на корпусе написано 330ahab. На стоке 19В, на истоке 0В, на затворе тоже пусто. Сопротивление 17КОм
Шим, которая открывает затвор, поменяна (BQ24740), питание на нее приходит. Подскажите пожалуйста, что то туплю я с этой платой.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 321 (INVENTEC 6050A2327701) Не открываются входные мосфеты
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 16:18
Светлая память
Светлая память
Даже теоретически трудно это представить, если не оборвали дорожку.
Если озвучить все надписи на корпусе, а не только те, что понравились, то и ответ сам найдется. Стандартно - FDMC4435 или что-то похожее.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 16:38
На затворе 0,17В и медленно падает
На корпусе написал все что написано
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 17:00
А порядковый номер есть на плате? На это выше намекали. Или че то не понятно?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 17:03
Вполне возможно, что это AM7330, но вот бяда - он N-канал... а вот AM7333 P-канал
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 17:22
Не понятно? Человек спросил меня "озвучить все надписи на корпусе", я озвучил все, вместе с понравившимся на корпусе.
Q6021 позиционный номер.
Поторопился создавать тему, нашел жуткий нагрев на резисторе R6030, буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 18:08
Тупишь сильно. Если не написал позиционный номер, так и не узнал, что это верхний ключ заряда АКБ. Может и ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 18:58
Светлая память
Светлая память
Может и ошибаюсь
Да нет, все правильно сказал. Если бы не выпытал позиционный номер транзистора, так бы и гадали, откуда ноль на затворе P-канального транзистора и почему он не открыт при этом. А он и не входным оказался.
Villemont Intel
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 21:10
Ого, вот я тупанул) я только открыл боардвью, прошу прощения, лень, воскресенье, думал халява с входными ключами попалась.
Спасибо всем откликнувшимся)
Уважаемые модераторы, удалите пожалуйста, тема ни о чем получилась.
 ! igils писал(а):
Просто закройте сами, если тема боьше не нужна.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X507UB (X507ub rev 2.0) Нет питания, не открываются входные мосфеты
Sabur174
15
4913
15 янв 2019, 10:49
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a315-55 (da0zaumb8d0 rev d) не открываются входные мосфеты
Lexfiter
23 янв 2021, 13:27
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1 570G (z5we1 la-9535p rev 1.0) не открываются входные мосфеты
tumanfan
14 окт 2022, 10:00
tumanfan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire A715-71 (LA-E911P) Не открываются входные мосфеты
Василий Прокудин
13 фев 2024, 07:52
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320-15ISK (nm-321) очень долгая загрузка.
vinny
11 мар 2022, 14:20
vinny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
