Текущее время: 16 июн 2024, 12:03
 Заголовок сообщения: вопрос по VRAM
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 03:35
Доброго времени суток!
Вопрос конкретно по видеопамяти.
Насколько взаимозаменяемы Samsung с Hynix? После замены какие действия надо произвести в смысле прошивка биоса или еще что либо?
Techpowerup пишет что биос на samsung, hynix, elpida, предполагаю надо редактировать биос но как?
Или все так и если совпадают по вольтажу и частоте, то можно даже мешать их на одной карте?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по VRAM
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 14:48
Чипы по производителю мешать нельзя у них разные тайминги и вероятность безглючной работы мала, нужно ставить хоть на замену все от одного производителя.
Если в биосе заложены данные чипов разных производителей то ничего редактировать не нужно, при загрузке из памяти считывается ее идентификатор и загружается нужная его часть именно для установленной памяти. А если редактировать биос из за одной к примеру установленной банки другого производителя то ничего хорошего от этого не будет.
Хотя в майнинге например на AMD 500й серии для повышения отдачи с нее на эфире забивают тайминги от samsung на карты с hynix но только в самые последние профили и там это срабатывает, но это как исключение из общих правил.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 16:47
На невидиях надо страпы конфигурировать, на амд 4хх 5хх ничего делать не надо, только зашить биос с поддержкой такой памяти. Мешать не пробовал, да и вряд ли заведётся.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 22:52
я все же перемешал, из 12 банок хиникс 1 самсунг поставил завелась артефакты ушли. Поставил все самсунг но видимо гпу сдох БСОД 116 ошибку выдал. При хиниксе артефакты и черный экран
gainward GTX 980Ti
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 23:19
Что же возможно это один из прокатывающих вариантов учитывая что самсунг наиболее продвинутая из таких чипов допускающих некоторое отклонение таймингов от стандартных ну и конечно если поставить там где с памяти не считывается ее инициализация. Да, и хорошо если в тестах и играх будет все идти гладко не говоря о майнинге.
Как то ради эксперимента подкинул на замену на RX480 8Гг с майнинга с samsung одну hynix стоящую не по первым адресам так запускалась и при небольшой нагрузке без проблем а в майнинге не прокатило, получив поставил родную samsung и все заколосилось и там.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 03:43
ну еще не дошел до тестов.
снял банки и гпу, а подними... короче на мусорке чище...
короче нудный реболл
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-A) После замены VRAM нет изображения
в форуме Apple
valeryanych
23 дек 2014, 03:15
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio PCG381M (MBX-165) 2 VRAM
в форуме Sony
miros84
12 окт 2015, 23:24
miros84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6750G (La-6901p Rev: 2.0) Замерьте пожалуйста сопротивление VRAM
DeeSee
11 июл 2016, 17:48
DeeSee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Как найти битаю VRAM?
Sergey-k
13 янв 2017, 22:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL207ZC (GL702ZC Rev:2.1) Не видит дополнительную VRAM
MaxStlk
1355
02 май 2019, 18:47
MaxStlk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gpurepairman, Yandex [BOT] и гости: 20
