Текущее время: 22 ноя 2024, 08:57
 Заголовок сообщения: Планшет DEX IP890-3G не адекватно ведёт себя зарядка
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 23:58
Доброго времени суток!
-Планшет DEX IP890-3G,
-материнка tzt_k81w_02a(mb)_v1.9,
-проблематика - индикация заряда при выключенном теле каждую секунду меняет процент 10-30-60-100%, по факту АКБ заряжается, и также разряжается до 0 то есть на банке 1,2в(контролер заряда-разряда не работает!), грешу на МТ6320ГА, но не факт покупать не вижу резона хочу на 100% быть уверен в его не адекватной работе, нашел вроде подгоревшую детальку но не могу понять что это, маркировка 3110 SOP6 похоже на mosfet, схемку бы! При включенном аппарате прошивка показывает заряд в % но при подключении зарядки 0 реакции. При выключенном теле и подключенном ЛБП, диод мигает синим черес 1 сек красным, и по кругу, ток заряда прыгает от 0-до 0.3 А. Помогите разобраться!
Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Планшет DEX IP890-3G не адекватно ведёт себя зарядка
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 16:57
Может быть это, AAT3110
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 15:02
проблема поменялась, с АКБ теперь зарядка не происходит, без АКБ на + и - 1,8 В
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 08:34
АКБ
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 10:35
если и на другом акб будут проблемы, то можно переделать систему зарядки.
С помощью платы зарядки аккумуляторов fc-75, стоит она 0,7$ и имеет малые размеры. Если в корпус не получиться поместить, тогда можно выпаять сам контроллер заряда, и проводками припаять уже к нему. В нете есть мануалы как переделать.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 11:31
поменять микруху попробовать наверно сперва или банку другую подкинуть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет DEX iP977 нет изображения
lexleon
11 мар 2015, 16:00
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 2920z ( 07227-3 Calado MB 48.4X401.031) после замены NEC/TOKIN 0E907 непонятно себя ведёт
raul-7-
16331
31 янв 2015, 15:15
raul-7- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer g5750 (LA-6901P) Странно ведет себя при старте.
skadowsk
02 июн 2015, 15:54
skadowsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m6-1061er (LA-8711P) Странно ведет себя чаржер
rebel-1
2761
01 сен 2015, 14:03
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx760 Странное ведет себя
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
marvyn
98
21066
26 дек 2023, 11:37
strangle Перейти к последнему сообщению
