Текущее время: 26 июн 2024, 04:28
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E5430 (Compal LA-7901P) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 10:46
Ноутбук не заряжает неи один из акб, которые имеются. Блок питания оригинальный. При подключении блока питания загорается белым индикатор зарядки и тухнет через пару секунд. В биосе блок питания видится как неизвестный. Аккумуляторы видит по разному, какие то мертывыми, какие то с нормальным зарядом. Винда пишет, что подключено и заряжается, а на самом деле процент не поднимается. На центральном контакте при подключении оригинального блока 3,3V. Соответственно на релюшке pu1 на 3 и 4 контакте 3,3v. Такое же напряжение на контакте PC_ID мультиконтроллера MEC5055. Поменял блок питания на другой, соответственно не помогло и на центральном контакте нет питания. Осциллографа нету, чтобы проверить связь мульта и центрального контакта. Помогите советом пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron E5430 (Compal LA-7901P) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 12:49
Случайно блок от HP не подключали? А так на вскидку :прошивка, мульт, PU1
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 13:25
Нет, от HP не подключал, а смысл. Прошивал, не помогло. Структура PU1 вроде проста, если видится центральный пин, то приходит сигнал на открытия реле я так понимаю.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 16:12
Сообщение не в тему
Мульт должен вычитать id из блока, в нём средний пин подключён к своеобразной епромке (о трёх ногах) в которой и прописаны данные блока и только после этого если мощность соответствует, подать сигнал на чанджер.
Это в целом для dell, как у вас реализовано смотрите по схеме.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 16:14
Сообщение не в тему
Это в целом, как у вас реализовано смотрите по схеме.
Предлагаете с другими блоками пробовать?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 16:59
Seriouse, написано много, а про исправность/замеры PQ2 и PQ3 ничего, и про соответствие номиналу PR13 тоже.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 22:55
Только в обратном порядке..
Релюшку (PU1) для теста и сдуть+коротнуть не криминал, PR13, PQ2, PL4.... Потом уже мульт.
Прошивка мне ни разу не помогла с опознанием БП )
Ну и модель, скорее Latitude E5430..
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 16:40
Снял PU1 и поставил перемычку, результат нету. PR13-33 Ома. PQ2 и PL4 исправны. на контактах PQ2 S-3.3В, D-3.3В, G-5В. Остается грешить на мульт
 ! MSF113 писал(а):
Не надо цитировать всё подряд.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5430 (Compal LA-7901P) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 01:00
Не айс...
В исправности гнезда убедится не лишнее, прежде чем за мульт браться
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 11:10
Sergej писал(а):
Не айс...
Разъем первым делом поменял. Буду согласовывать с клиентом замену мульта, ждать не очень хочет.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 19:01
Похожие симптомы бывают из-за проблем с чарджером (PU1300). Проверьте, в частности, резисторы на CSSP, CSSN, CSOP, CSON. Также имеет смысл проверить PQ1302, PQ1301.
(п.с. оказывается, смотрел на схему LA-7902P, надеюсь, она аналогична)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 11:41
Я не о смысле говорил, а о возможных последствиях.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 19:03
Клиент не захотел ждать мультиконтроллер. Отдан без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude E5430 (LA-7901P REV. 1.0 (A00)) Нужен дамп на MEC5055
в форуме Dell
cobako
1735
28 апр 2021, 13:14
cobako Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5430 (LA-7901p ) не включается
в форуме Dell
paulleshchenko
2910
27 май 2021, 18:02
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E5430 (LA-7901p) автостарт
в форуме Dell
paulleshchenko
28 дек 2022, 13:32
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latityde E5430 (LA-7903P) Дамп биос и ес
в форуме Dell
ixb
07 авг 2017, 14:26
ixb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock G31M-VS2 и Xeon E5430
в форуме ASRock
submitred
2879
30 мар 2019, 22:12
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 12
