Текущее время: 29 ноя 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: HP 17-p104ur (day21amb6d0 rev: d) Залитик, нет дежурок
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 12:46
Добрый день! Ноутбук был залит, до меня уже вычистили. Сигнал NBSWON1# от мульта до разъема на платке кнопки не доходит, мало того от разъема до самой кнопки не доходит. Ну это восстановится. Нет дежурок, на (PU16) ШИМе 3.3 (SY8208B) на 7(EN2) ножке 4.5V, должно быть 5V. меряю резисторы делителя, а там вместо 499K присутствует 1.6M. Может так уехать номинал?
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-p104ur (day21amb6d0 rev: d) Залитик, нет дежурок
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 12:56
В залитом запросто может.
А бывает еще, что в делителях другие номиналы стоят, не по даташиту.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 13:05
Выпаял, померял соответствует - 499K, а напряжение 4.5v, или этого достаточно?
Последний раз редактировалось Lexx2014 03 сен 2018, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 13:07
Тогда номиналы у пары другие, а тут похоже на один
Если второй в районе 150к то первый уплыл
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 13:31
C какого это перепуга? Все там нормально. (учите матчасть, з-н Ома)
Если лдо нет, меняйте шим.
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 03 сен 2018, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 13:33
LDO есть на 5 ноге 3.3V
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
А S5_ON должен сразу приходить?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 13:46
Без понятия. Обычно, от БП - да.
Вы бы сначала восстановили все, что погнило и условия старта проверили, а потом уже гадали.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 13:52
Да отмыли его до меня качественно, вот теперь меряю где чего нет... Гнилого точно не видно, но со слов хозяина и по следам залития в корпусе понятно - заливался. Еще и модель относительно новая, не все понятно (например те же ШИМки дежурки), у нас в глубинке такое редко пока еще приходится ремонтировать. Поэтому куча вопросов возникает.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-p104ur (day21amb6d0 rev: d) Залитик, нет дежурок  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 18:51
Выкупил, положил на полку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю термотрубку 45y21hstp60 от HP 17-p104ur
в форуме Куплю | Buy
looking
10 фев 2022, 14:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему для HP 17-p002ur DAY21AMB6D0, Rev: D
Voffka212
07 фев 2018, 16:22
smagin59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-f210ur (DAY21AMB6D0 REV:D) Нужен дамп биоса
partner99
24 янв 2018, 21:43
partner99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-p002ur (DAY21AMB6D0, Rev: D)) Помогите определить шим дежурного питания
SoulDragon
04 май 2018, 01:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-p002ur (DAY21AMB6D0 REV:D) нужен дамп биоса от офитсиалного сайта
murodmtx06
08 июн 2026, 19:30
i001546 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ecnelis, Михаил_noob и гости: 129
