Текущее время: 22 ноя 2024, 02:57
 Заголовок сообщения: P8Z77-V LE PLUS висит на заставке ASUS
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 11:58
P8Z77-V LE PLUS висит на заставке ASUS, первые секунды после старта клавиатура работает, пост коды все пробегают до A0 , потом глухой висяк. Биос перешивал, сдул контроллер usb 3.0, звуковуху. Результат тот же. Прошивку брал с сайта, обрезал ее как положено перед прошивкой в программаторе. Куда копать дальше. До меня говорят она работала пока не прошили биос новый. Может кто уже сталкивался с подобным ?
Каким то чудом зашел в биос и успел сделать снимки
Еще заметил что раскаляется 88se9120, палец не терпит.
 Заголовок сообщения: Re: P8Z77-V LE PLUS висит на заставке ASUS
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 12:31
ну так сдуй контроллер сата , который греется..
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 12:37
88se9120 - это контролер SATA3, сними его, он может не давать грузится дальше и просаживать напряжение 5в!!!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 13:20
Вообщем сдул контроллер сата и все осталось по прежнему, висит на заставке ASUS, если клавиатуру не вставляю то пост код D7, с клавой A0. В биос зайти не могу.
Непонятно, как удалось зайти в биос до этого, теперь опять не получается
Последний раз редактировалось Sinchuk 03 сен 2018, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 13:21
та да, с 5 вольтами проблема есть точно
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 14:54
Смотрите резисторний делитель на мульт по измерению 5в.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 15:49
5 вольт на плату приходит с бп без всяких просадок, на включенной плате смотрел прям на разъеме.
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 6 секунд: ----------
:co_ol:
Возле мульта сбит резистор.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 19:49
Ее там точно нет ))) есть проблема с мониторингом ))) иначе бы она не стартовала
Sinchuk
Дак резюк то впаяли ожила?? резюк 40 ком на обычной P8Z77-V LE по 5VIN, .... 105 нога мульта____5V ATX
---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ----------
Одно смущает..если этот резюк сбит..как мульт дал разрешение PWROK1
или он тут тупо не задействован )))асусы такие затейники )))
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 20:13
Резистор сбит со 104 ноги, я так понимаю это 12в, я поставил на 10к. Плата включается но все равно по линии 5 вольт показывает то 0.9 то 1 то 3 то 5 вольт. Скачут значения очень сильно. Потом бывает раз и встает 5 вольт и не скачет. Мистика какая то :ny_tik:
[mod="igils"]Скажу первый и последний раз: для ответа есть кнопка ответить, даже две. Не стоит превращать тему в нечитаемое г., используя кнопку цитата и нарушая правила форума.[/mod]
---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 50 секунд: ----------
tureckiy оказался прав, 40к резистор в обрыве, заменил и 5 вольт стали как вкопанные. Плата стартует и работает нормально. Странно конечно , рядом оторванный был резюк, этот в обрыве. Видимо ударили в том месте по плате. Кто бы мог подумать что из за мониторинга плата висла наглухо, причем когда удавалось зайти в биос , стоило открыть окно с напряжениями и сразу висяк. Всем спасибо за помощь. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения
[ На страницу: 1 ... 4, 5, 6 ]
Remontirovka
155
16354
27 авг 2019, 14:39
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56V (N56VM rev:2.3) висит на заставке "asus"
WrestlerandreW
13
3789
22 дек 2015, 00:15
WrestlerandreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus T300LA Висит на заставке Asus
plahoff
14 дек 2016, 09:38
plahoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Slider SL101 висит на заставке
в форуме Asus
yurabos
23
23036
06 янв 2022, 15:33
SoevijTsoj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1015BX (1015BX rev2.1) Висит на загрузке винды, на заставке, проблема с железом
Seriy volk
30 апр 2015, 18:50
Zed_Sasha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
