Текущее время: 22 ноя 2024, 04:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: A1419 (820-3478) Тормозит и крутит кулером на всю
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 17:57
Принесли imac a1419 emc 2639 27' с проблемой - не включается.
Горел 1 светодиод (первый)
При нажатие на кнопку вкл - тухнет...
Выяснил - кз в питании кодека - исправил
Стал включается, но дует на всю и тормозит ОС
Собственно проблема в названии темы.
Датчиков вижу только на самой матрице
SMC\NVRAM сбрасывал
Если прогрузить ОС и вручную выставить обороты, то все работает тихо, тормаза конечно остаются.
Перегрева нет нигде.
Все датчики показывают 30-55гр
HDD вроде родной
Дисплей еще не приклеен
Функциональный тест выдал ошибку PFM006
Прошу совета :co_ol:
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
 Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-3478) Тормозит и крутит кулером на всю
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 18:59
Датчик матрицы на месте не порван?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 19:15
Да, я его даже и не трогал...
smcFanControl показывает его температуру.
Когда доставал плату, знал что можно из-за не аккуратного вынимания можно снести элементы. По этому я исключаю свою профНепригодность...
И судя по внутренностям, его не вскрывали.
BIOS пока не трогал.
Надо смотреть датчики... завтра начну
И еще - подскажите какой суда нужен ASD ?
Спасибо!
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 19:20
27" L13 -=- 3s157
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 19:48
Shooter75 писал(а):
3s157
вот это понял =) Спасибо!
Shooter75 писал(а):
27" L13
а вот это нет
вроде как модель схемы J17. или вы намекаете на u5000 SMC ?
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 20:16
iMAC27" Late2013 = 3S157 ASD.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 17:10
Добрался до него
ASDefi тест выдал вот такое вот
поискал в интернете - ни чего толком не нашел...
картинку не смог загрузить на eximage.ru :ne_vi_del:
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 17:14
При установке мамки в каркас - не скололи датчик возле ДИММ ?
их там 4 штуки, крест на крест парами подключены.
Похоже - один из тех, что на краю матери не ответил.
Уточнил - тот что со стороны дросселя L7310, слева от ДИММ4.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 18:58
Снял плату - все на месте (прозвонил до контроллера EMC )
На всякий случай пропаял...
там что-бы их снести - надо прям очень постараться :-):
Снимал плату с осознанием того - что можно снести чего-нить
В разных программах где показывается температура - нет 4го датчика слота. т/е всего 3, вместо 4 слотов
Получается его не видит...
в окне - Об этом Mac, в вкладке - Память показывает все 4 слота
Вставил в 4 и 2 слот
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 19 секунд: ----------
В общем решил поменять сам датчик Q5685
Очень долго грел феном что-бы отпаять\припаять (yaxun 881d)
за минут 20 получилось это проделать... короче нагрел район датчика и самого слота хорошенько.
к чему это я - после замены\прогрева - датчик появился в системе...
на прозвонку( туда\суда ) сами датчики были идентичны, даже после прогрева сопротивление менялось почти одинаково
Неужели это типо кондера или еще чего прогрелось и завелось ?
и да спасибо Shooter75 за наводку
Очень был удивлен что названия датчика(TM3p в asdTeste) совпало со схемой
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 18:39
второй день, пока работает...
Боюсь собирать его...
Неужели все-таки сам транзистор был неисправен :ne_vi_del: ?
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 19:00
Ох...
(многозначительно качая пальцем )
Эппл уже не тот, мог быть и сухопай.
Собирать страшно из-за липких расходников?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 19:33
Shooter75 писал(а):
Ох...
Очень хочу в это верить! ибо на прозвонку, родной и с донора были одинаковы =\ пины кстати там под позум, возможно и сухопай...
ага, правда в запасе еще 2 набора, но они с али., а наклеил уже с випро... там типо ориг или т.п
Наверное еще недельку постоит, а там уже решу...
:ne_vi_del:
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 19:38
Я 3М беру. Отличное качество, и есть подозрение, яблоки ими же пользуются.
Но одноразовость заложена в технологию.
На тесты - цепляю на скотч.
Перед выдачей - на расходники и отмываю.
Пока не подставляло.
Сейчас датчик с обвесом на свинце?
Думаю, можно не париться, свинцовый припой более эластичный.
НО если есть время - пару дней отстояться, остыть, потом день гонять, день оставить...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 19:56
Shooter75 писал(а):
Я 3М беру.
вот с випро (не реклама) прислали с наклейкой 3м =)
Да, я бы на родной припой не смог бы припаять xD этот датчик в таком месте находится, что даже жалом не подлезть, по этому снял, зачистил и легкого припоя туда и на датчик, только так получилось посадить на место...
время есть, клиент тьфу-тьфу-тьфу вообще за месяц ни разу не позвонил=)
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 20:01
главное, чтоб расчитался.
я в акте приемки оговариваю 2 недели ответ.хранения после уведомления об окончании ремонта,
далее я не отвечаю за оборудование, если по вине заказчика, без предупреждения, за оборудованием не явился ни кто.
У меня не склад. После 2 необговоренных недель, за хранение беру пеню, не большую, но положительную.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 15:24
В общем - 10 дней полет нормальный..
собрал, склеил - отдаю.
Спасибо всем! :-ok-:
отдельное спасибо Shooter75 :co_ol:
"Паяю, не воняю!"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 slim late 2013 Please send dump a1419 Motherboard 820-3478-A
baltnet
08 янв 2017, 18:21
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1419 (820-3478) Замена GPU
в форуме Apple
STesla
29 дек 2016, 22:42
Oblom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1419 (820-3478) Не Включается
в форуме Apple
nafanja
3494
31 май 2017, 12:29
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 27" A1419 (820-3478-A) Опознать компонент
в форуме Apple
Ale6ka
12 ноя 2018, 17:50
Ale6ka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 5K A1419 2013 (820-3478-A) нет реакции на кнопку
в форуме Apple
menbearpig
25 фев 2019, 22:19
menbearpig Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ArsVA и гости: 35
