Текущее время: 09 ноя 2026, 19:06
 Заголовок сообщения: Alienware m18x r2 (la-8321p rev:1.0) Не крутятся кулера на видеокартах
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 14:35
Всех приветствую. Имеется ноутбук alienware m18x r2, у которого не крутятся кулера на видеокартах. Кулер на CPU крутится исправно. Изначально прошил биос, ничего не дало. По схеме нашел термал датчики, заменил, никаких результатов. Дошел до крайностей, заменил мультик, опять же никаких результатов. Напряжение на 2 ноге коннекторов вентиляторов (JMFAN1 и JMFAN2) 0.0180v. Так же и напряжение на 27 ноге мультика (MXM1_FAN_PWM) те же 0.0180v. Причем если запустить "селфтест" (встроенная утилита проверки оборудования alienware), все тесты включая тест кулеров видеокарт проходят и они даже крутятся.
Я начинающий мастер, многого не знаю, а эта плата еще и очень сложна, поэтому прошу помощи куда копать. Буду очень благодарен за любую наводку.
 Заголовок сообщения: Re: Alienware m18x r2 (la-8321p rev:1.0) Не крутятся кулера на видеокартах
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 16:20
В 3D нагрузке греется выше 80 градусов и не включаются вентиляторы?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 17:46
Нет. Так уже сгорела одна из видеокарт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Alienware M18X-9039 (LA-8321P rev.1.0) Под нагрузкой теряет БП. Нужен совет.
в форуме Dell
boroda65
23 дек 2019, 01:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell alienware m18x-r2 (LA-8321P QBR10 Rev 1.0) 7 beep
в форуме Dell
Holl0w
02 мар 2021, 17:20
Holl0w Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware M18X (Compal LA-8321P) Как заставить работать от встроенного видео?
в форуме Dell
nv86rus
13
8857
28 ноя 2018, 14:28
felics666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware M18X (Compal LA-8321P) как перевести в UMA
в форуме Dell
felics666
13 дек 2018, 12:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX 1050OC 2GB - дефект/моргающее изобаржение/не крутятся кулера
hirman
22
5277
08 июн 2021, 20:46
hirman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BiNaRs и гости: 39
