Текущее время: 27 ноя 2026, 01:33
 Заголовок сообщения: Плазма samsung PS51E530A3W нет верхней половины изображения
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 16:37
код модели PS51E530A3WXRU
CTRL 51EF_Non_3D_LM LJ41-10278A LJ92-01894A
Модуль Y. LJ41-10170A LJ92-01867A
Сканы Y DRAVE LJ41-10172A LJ92--1871A
MAIN SSB BN94-05554F BN41-01785A
TUNER (Тюнер) BN40-00232A DTOD40FVL084AA
51EF_XB_UP LJ41-10276A LJ92-01893A
БП модель BN44-00510B P51FW_CDY HU10251-11033A
Напряжения по БП :
VS 208v
VA 58v
B15V 15.8v
B5V 5.2v
Нашёл service manual только на ps51d550c1wxzg и ps51e450a1w в которых данная проблема указывалась на Upper/Lower Y Buffer defect.
Однако замерив выводные шлейфы по Y обнаружил от -5v до -21v посчитав что он исправен.
из давней темы последовал совету замыкал контакты 3 и 4 на CN2008 для включения теста панели и лоджика. Результата не было.
Следовательно вопрос:
Что то упустил?
Вероятно не исправна панель или шлейфа верхней части?
Есть вероятность сбоя прошивки и возможно ли её отыскать?
 Заголовок сообщения: Re: Плазма samsung PS51E530A3W нет верхней половины изображения
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 18:26
arcon писал(а):
не исправна панель
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 09:52
явной дырки на OUTL нету. ( это вместо GDN? )
просто встретился метод прозвонки именно на "общий" и питание (5v)
[urlhttps://www.youtube.com/watch?v=5hVi5gd0aec][/url]
а там в диодной 630 (1,2Мом) в обратку ничего
если смотреть по 5в то по выводным разъёмам всё около 1260 , в обратку ничего
по OC1_L пусто
по OC1_U пусто
по LE пусто
по CLK пусто
по OC2 пусто
между SVC_OUTL и SVC_OUTH 150Ком (560 в диодной)
2 конденсатора 105К 275V в пределах нормы 1000nF 0,42Ом
единственное что смутило различие , это 15 нога VHCT541A нижняя часть экрана чипов через 0 резистор, а верхняя через 47ом. к чипам эта шина идёт вроде на 117 ногу.
так что пока ищу даташит на чип звонить глубже.
Тоже кажется что не исправна панель... хотя как то странновато...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hyundai h-led50eu7008 нет половины изображения,искажения
в форуме LCD
Alex86a
19 дек 2024, 12:34
belogrudov1354786 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 2243NW: Мерцание в верхней части матрицы
в форуме Samsung
MageWarrior
5390
10 окт 2017, 21:23
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плазма LG 60PN6506-ZB вертикальная полоса Нет изображения на 1/3 экрана.
в форуме PDP
NewRemont
4496
21 дек 2018, 11:04
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SyncMaster 920NW искажение отображения верхней трети экрана
в форуме Samsung
Georgievic
06 авг 2018, 20:47
Georgievic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плазма. Samsung - PS42A410C1. Щелкает реле.
в форуме PDP
Evgeniy2017
27 фев 2017, 20:19
Evgeniy2017 Перейти к последнему сообщению
