Текущее время: 16 июн 2024, 15:09
glonas
Заголовок сообщения: e5-575 (DAZAAMB16E0 Rev E ) пропадает зарядка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2018, 15:35 |
Зарегистрирован: 22 май 2016, 23:41 Наличности на руках: 1.90 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
Всем привет ! Ноут принесли после залития , после вскрытия обнаружена коррозия на планке памяти , на всей остальной плате чисто .Ноут включается от зарядки и от батареи , индикация зарядки горит , концевик работает, на родной батареи заряда нет вообще и крестик в винде , приехала новая батарея , зарядка пошла но не долго , от 2 до 5 минут и опять крестик , если батарею вытащить и снова подключить зарядка опять идет непродолжительное время , на форуме нашел похожую тему , чел поставил нулевик pr10 на массу , у меня после этого ситуация не изменилась , заметил сильный нагрев дросселя зарядки , на днс такая проблема решилась заменой аккума здесь же акум новый . Ток заряда 2 ампера
