Текущее время: 22 ноя 2024, 07:20
 Заголовок сообщения: Asus X540SC (X540SC Rev.2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 12:48
Ноут Asus X540SC-XX049D
Проц SR29H (Intel Mobile Celeron N3050)
Видео N15V-GL1-KA-A2 (GeForce 810m)
Мульт ENE KB902FQ C
Плата после залития (на плату почти ничего не попало) стартует, нет изображения.
по Repair quide - Power on Sequence:
1. +3VA - 3.3B
2. EC_RST# - 3.3B
3. 5VSUS_ON и 3VSUS_ON - 3.3B
4. 1.8VSUS_PWRGD - 3.3B
5. SUS_PWRGD - 3.3B
6. 1.05VSUS_PWRGD - 3.3B
7. 1.24VSUS_PWRGD - 3.3B
8. VSUS_PWRGD - 3.3B
9. PWR_SW# - 3.3B
10. PM_RSMRST# - 3.3B
12. PM_SUSC#_18 - 1.8B
13. PM_SUSB#_18 - 1.8B
14a. SUSC_EC# - 3.3B
14b. 1.35V_ON - 3.3B
15. SUSB_EC# - 3.3B
16. VDDQ_PWRGD - 3.3B
17. 1.8VS_PWRGD - 3.3B
18. 1.15VS_PWRGD - прыгает напряжение (но тут PU8401 и не распаян)
20. VCC_PWRGD - 3.3В
21. ALL_SYSTEM_PWRGD - 3.3В
23. PLTRST# - 1.8В
вроде все питания есть, нашол отсутствие питания +NVDD, формируется из цепи шима PU9102 (uP9013Q), в обвязке ничего криминального не нашол
BIOS перепрошивал, не помогло
подпаял POST карту - висит на посте 38
снял дросселя PL9101 и PL9102 тем самым отключив питание дискретного видео, тоже нет инициализации, +NVDD не поднялось
подскажите возможна ли переделка этой платы на UMA? поделитесь даташитом на uP9013Q
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
забыл добавить, на POST карте так же мигает CLK
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540SC (X540SC Rev.2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 12:51
под впаянную память не попала жидкость?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 12:52
отдельно пересмотрел - все чистенько
жидкости на саму плату попало вообще немного и то не в критически важных местах
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 13:58
ОЗУ меняй, первым делом, ставь заведомо рабочую, не поможет - менять проц.
Или отключи интегрированную память, если есть возможность на данной плате, только выпаяй обязательно. втыкай рабочую планку и смотри посты.
Измерить сопротивление на USB data+ data- относительно земли не будет лишним
Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 15:03
Пока не будет инициализации периферии, питание видеоядра (NVDD) не поднимется
Мультиконтроллер тоже ?
Это периферия, вероятнее USB, как вам уже сказали.
С высокой долей вероятности, у вас проблемы с процессором.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 19:01
Мультиконтроллер тоже пробовал перепрошивать, таже ситуация, правда потом проверял, мульт вычитывает свою прошивку из основного
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
С высокой долей вероятности, у вас проблемы с процессором.[/quote]
по USB 5В подымается, короткого по линиям нету
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
нету внешнего слота на ОЗУ, все распаяно
по USB data+ и data- сопротивление порядка 1.2МОм
---------- Добавлено спустя 12 минут 17 секунд: ----------
может посоветуете хороший универсальный трафарет для ребола RAM
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 00:16
Если нет трафарета, то ИМХО память быстрее руками отреболить,
А по делу - я лично использую непрямого нагрева со станцией для ребола, они не ушатываются и результат мне нравится больше, да и грязи меньше. прямого нагрева - дешевле, но гемор с зажималками всякими + трафарет за счет нагрева выгибается современем, ну и отмывать это дело все потом от флюса.... Самое оптимальное это купить станцию для ребола в китае - нормальные порядка 3 - 4тыс а потом по трафарету закупаешь 90*90 или 80*80 в зависимости от станции, есть универсальные станции, поддерживающие оба формата трафаретов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540sc - xx040t (X540sc rev. 2.0) Включается не с первого раза.
LearyN
04 фев 2019, 17:52
LearyN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SC (X540Sc rev 2.0) Необычная проблема + опознать детальку
chulat
17 июл 2017, 11:31
chulat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540sc - xx (X540sc Rev 2.0) К.З. по usb
kdv-1970
06 фев 2020, 19:27
kdv-1970 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x540sc (x540sc rev 2.0) Иногда включается
eugkov
02 ноя 2021, 09:36
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SC (X540SC) Нужен BIOS
kermenchik
14 ноя 2016, 00:53
kermenchik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom, shefbox, xehkok888 и гости: 120
