Текущее время: 18 ноя 2026, 09:56
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Опознать элемент после залития
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 10:03
Добрый день.
Прошу помощи в опознании элемента на залитой плате Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1).
Маркировка на чипе: первая строка 8910(или 8930), вторая 65216M
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Опознать элемент после залития
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 10:05
на фото не разобрать какой корпус сколько контактов.
есть хорошая тема с фотографиями плат, где подробно написана платформа, чего и вам нужно было сделать
viewtopic.php?f=253&t=12999&p=471659&hilit=%2AIris+BSW+MB+14279+1%2A#p471659
и на 5ой фото из архива видно что на этой U3701 микрухе 14 ног + пузо
а вот с маркировкой незадача
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 12:51
Может 8990, тогда APE8990 скорее всего.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 13:50
На похожей плате стоит G5016KD1U-GP.
Это должны быть аналоги с APE8990
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 16:04
Lendrover писал(а):
G5016KD1U
причем полный. как по току так и выводам
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 16:56
Спасибо за помощь. Подошел и работает G5016KD1U(взяли с донора)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Не включается после прошивки BIOS
в форуме Dell
PnPmG
9912
09 окт 2017, 14:46
smagin59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) напряжение на флэшке
в форуме Dell
sam_001
23 апр 2018, 22:49
Витася Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1 ) не видит HDD
в форуме Dell
Alhimikgr
8975
26 окт 2018, 19:01
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Нет дежурки
в форуме Dell
klient
3491
24 июн 2019, 11:19
klient Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) есть старт но только на HDMI
в форуме Dell
koly68
03 июл 2020, 19:13
kkv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Belebirda, igvago, sr04b, winnySoft и гости: 23
