Текущее время: 22 ноя 2024, 01:50
 Заголовок сообщения: Corsair TX650 че то замкнуло
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 02:00
Искал причину треска бп, при этом замкнул в процессе что то снизу, взрыв конкретный был(что там могло так рвануть сам не понял)
Так вот что за элементы тут находятся? Самому восстановить можно или труп? пс выбило пробку в комнате
фото в ориг качестве https://imgur.com/a/DfnG7xy
На плате надпись E206420 NE5000A
Модель БП 75-001315 / CP-9020038
 Заголовок сообщения: Re: Corsair TX650 че то замкнуло
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 09:04
Блоки питания ремонтировать не так просто.
Необходим осциллограф, блок питания с защитой, хотя-бы до 100 В, разделительный трансформатор 220/220(с изолированными обмотками) , рабочий стол, компьютер, подключеный к сети интернет, паяльная станция и запчасти.
Это так, вкратце.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 10:40
Бывало и с одним мультиметром блоки питания успешно ремонтировались, но это уже от опыта зависит. В чём проблема отнести блок питания мастеру?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 17:14
погадаю, большой кондёр тухнет, похоже что-то что шло к микросхеме, микросхема, похоже по питанию дежурки, найди даташит микросхемы и смотри в схеме обвязку, иногда идёт старт от 300В иногда сенсор. Но там на плате вроде буковка С просматривается? >>> значит конденсатор?
Ах да, и это следствие... причина, скорее всего, большая бочка.
готовся, что ШИМ полетела, мост, транзисторы, обвязка...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 18:00
хм, спасибо
а вот если все так серьезно и все пробило-железо живое осталось? мать всю проштудировал по сопротивлениям и диодной прозвонкой-ничего критичного, на земле тоже ничего нет
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 13:11
Мать можно и другим БП подключить, проверить. БП можно и без матери ремонтировать, Запуская PS-ON на землю. (Зеленый на черный замыкая)
Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 10:05
Каким образом искали что смогли замкнуть низ? И именно треска? Платформа у блока скорее всего от Сеасоника, а у них есть известные проблемы со свистом дросселей к примеру.
Ну в блоке не зря стоит микросхема супервизор, которая обрубает питание во всех нештатных ситуациях, включая различные виды КЗ, так что комплектуху блок уносит только если производитель сэкономил на этом самом супервизор. Так как TX650 было несколько ревизий, то точно не скажу насколько плох или хорош ваш, хотелось бы фото платы в целом и шильды блока.
Ну и про то что блок можно тестировать без платы выше уже сказали, можно "дохлый" hdd или лампу 12в подвесить как нагрузку при желании.
Гениальность и безумие это две крайности одной сущности.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 12:44
kl-13 писал(а):
супервизор
вон вроде есть, у выходящих проводов схемка или на доп. плате тоже что то
БП в 2012 году покупался, вот летом гарантия 5 лет прошла
вот если вложений не видно https://imgur.com/a/dyfdtgI
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 05:37
...но только если проблемы поверхностны)
P.S. ... мастеру деньги платить надо.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 16:27
там стояло сопротивление 10ом. по питанию дежурки
значит сгорел мосфет с ним шим может еще и транс.
сам не сделаешь присылай мне я скажу что было :-)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 00:41
And Justice for All
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему на Corsair CMPSU-850TXV2
drfaust
04 фев 2015, 13:30
drfaust Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. corsair rm1000 опознать резистор
Harley Davidson
30 авг 2016, 15:48
Harley Davidson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair CS750M не запускается
HeXakep
8243
16 дек 2016, 11:29
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair TX650W.
portmik
5702
30 янв 2017, 08:23
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. corsair gs700 опознать элемент
GPIO
3684
16 янв 2017, 00:58
GPIO Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: p5ych0 и гости: 28
