Текущее время: 21 июн 2024, 09:40
 Заголовок сообщения: Aser Aspire One 751H (Qanta ZA3 ) Не включается подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 20:58
При включении ноутбука изображение есть, подсветки нет, иногда на 1 сек появлялась, что требуется для того что бы подсветка включилась, какие сигналы должны быть на лвдс шине?
vblight +19v
lcdvcc +19v
ledgnd ? нужна отдельная земля?
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire One 751H (Qanta ZA3 ) Не включается подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 21:13
Открыть схему и перечислить тебе? Или сам посмотришь?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 21:20
просто думаю может что еще нужно так как то что думаю должно быть есть. dispon lcd_vadj vblight но все мерялось относительно общей земли. может навернулся предохранитель тот что земля - ledgnd
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 12:51
Есть различия между сигналами dispon и disp_on так как последний на мамке появляется 3.3Вв контрольной точке, а вот dispon на разъеме лвдс 0.7в если немножко деформировать плату то 3,3 и подсветка есть, по boardview есть отличия в плате и немогу найти переход от dispon на disp_on
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 13:19
Это разные сигналы. Какие напряжения на затворе Q18, базе Q17, на D14, D15?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire One 751H (Qanta ZA3 ) Не включается подсветка матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 14:01
q18 при старте 3,3 потом 0 и появляется 0.7В dispon
q17 на базе 0В все время
D15 отсутствует
D14 катод 0,172 и анод 0,7
за что отвечает сигнал LID# так как он на катоде диода и он идет на плату включения и вга которая практически уничтожена тараканами.
вообщем пока решилось..... пропаял все элементы на доп плате где питание и вга. напряжение на катоде d14 3,3. но думаю не надолго так как как так можно плата практически уничтожена насекомыми %)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One 751h (daoza3mb6e0) Жутко, тормозит и зависает с SSD
compace
1949
01 дек 2017, 13:56
AslashA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire one (quanta za3) в ресете
dj_max_demon
1901
29 дек 2015, 02:41
dj_max_demon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser aspire one power light blink one time
pkurls
16 сен 2014, 11:09
pkurls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo U310 (Qanta LZ7) Нет подсветки матрицы
ag-set
18 авг 2017, 10:55
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser E1-530 (Z5WE1) Погасла подсветка матрицы.
Yurbol
14
1813
08 май 2017, 10:29
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 31
