Текущее время: 02 ноя 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: Macbook Pro 17'' a1297 2011 (820-2914-b) Помехи в изображении
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 15:18
Поступил с проблемой с изображением для замены видео чипа. Помехи на изображении и искажённые цвета, шум как при плохом приёме тв. При этом ос загружается и работает.
Чип поставил новый, изо никак не поменялась. Память отреболена- эффекта ноль. Пробовал другую матрицу и шлейф, изо такое же.
Ребят помогите. Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 17'' a1297 2011 (820-2914-b) Помехи в изображении
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 15:53
Есть ли помехи на внешнем дисплее?
+ Попробуйте погонять gpu stress. Если не приводит к крэшам, подозрение на проблему с питанием матрицы. К примеру, полудохлый U9000.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 18:17
Есть зависания в ос. Через какоето время ос вообще перестала грузиться, когда зависон а когда рестарт. Подсветка иногда не включается. Махнул GPU ещё раз, изменений нет.
Встроенный видик в CPU может себя так вести?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 21:10
1) память менять надо, а не рэболить
2) если память снимите, отзвоните пятаки земли, питания и в режиме прозвонки диодов прозвоните сигнальные пятаки, с бордвью под рукой делов на 30 минут
При хреновой пайке пятаки от переходной втулки в слоях отрывает
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 22:36
Попробуйте заменить C9560 и C8942.
Если не помогло, попробуйте перепаять/заменить U8900.
И проверьте с внешним монитором, отключив родной.
ОС может не грузиться из-за предыдущих крэшев, которые привели к повреждению файловой системы. Грузите с проверенного диска, который работает на другом компьютере.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 08:56
мукс тоже гляньте по искажениям тоже может давать. Загрузка с другого винта с заведомо чистой рабочей системы.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 18:17
saponya писал(а):
мукс тоже гляньте
спасибо за наводку :co_ol:
глянул и обомлел...
ребят может кто у себя посмотреть на каких местах резюков не хватает? или ставить все по бордвью?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 18:22
Лови
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 19:20
dfAngeL писал(а):
Лови
спасибо но плата немного не та )
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 19:55
Какая разница если сбитые резюки одиннаково стоят?)
вот 820-2914-B
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 21:14
А какую функцию выполняют 100 Ом резюки, которые между линиями в одной LVDS-паре?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 17'' a1297 2011 (820-2914-b) Помехи в изображении  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 17:24
Резюки восстановлены, помехи на изображении пропали но при загрузке ГПУ в бенчмарке появлялись полосы и ноут перестартовывал. Замены памяти и ГПУ ничего не дали. Проблема с переходными контактами на эплах это беда... Переделал на UMA, теперь работает ок.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
в форуме Apple
dfAngeL
25 ноя 2017, 16:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 17 2011 A1297 (820-2914) Матрас после замены видеочипа на НОВЫЙ
в форуме Apple
inertic
02 окт 2023, 19:45
inertic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 (820-2914) Помехи на экране
в форуме Apple
klokol
15 ноя 2021, 18:23
samlis_tgn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1297 (820-2914-A) Проблемы с загрузкой macbook, после другого сервиса
в форуме Apple
LETZ
3755
28 фев 2019, 15:42
LETZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 2011 (820-2914) постоянно дохнет Q7100
в форуме Apple
gsmprofi
28 май 2020, 10:07
vinservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
