Текущее время: 27 ноя 2026, 16:44
 Заголовок сообщения: Есть ли тут элемент? A58M-E33  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 07:40
всем привет.
есть мат плата Msi A58M-E33
после установки кулера (со снятием пластмассовых креплений) перестала выдавать изображение, не греется проц, пост кодов нет.
думаю сорвали что-то
при детальном осмотре вот что увидел, скорее всего тут должно быть что-то, а что?
прошу вашей помощи, заранее спасибо.
---------- Добавлено спустя 8 минут 3 секунды: ----------
приходит туда где стрелочка 2.5В
и соотвественно дальше не идет раз элемента нет.
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли тут элемент? A58M-E33
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 09:24
Да, там должен стоять элемент, какая версия плати?
У вас материнка MS-7721, а Ver:?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ----------
Здесь есть схеми!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 09:46
резистор 4,7к
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 12:48
7721
версия нигде не написана
слева сверху есть 37721-7.0
будем думать что 7 версия
и да, искал по названию, а не по цифрам) сейчас глянем) спасибо
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
aleksros писал(а):
резистор 4,7к
как вы без обозначений это поняли научите меня)))
даже глядя на схему тут столько элементов что кошмар
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 12:56
Может у человека такая плата есть, он и померил сопротивление!
Версия написана возле надписи MS-7721, или ревизия, между слотами PSI-e
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 14:11
да 7.0
нашел 4.7к запаяю вечером отпишусь
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 21:46
работает как часы, что бы я без вас делал))) спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus a58m-k проблема с bios
в форуме Asus
body26
13 июн 2017, 18:29
Alex100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A58M-K USB не работают.
в форуме Asus
misterios
3641
29 авг 2017, 08:11
misterios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus a58m-k отсутствует резистор, подскажите какой номинал ?
в форуме Asus
stark2729
03 мар 2020, 11:53
stark2729 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus a58m-e зависает на заставке c логотипом ASUS
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
vasya-extrimal
39
7445
10 сен 2021, 19:38
vasya-extrimal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнка A58M-K нет обмена на data input/output SPI Flash
в форуме Asus
Loonka
13 фев 2023, 10:46
Loonka Перейти к последнему сообщению
