Текущее время: 22 ноя 2024, 15:43
 Заголовок сообщения: Копир Canon iR2018 метка на термопленке
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 13:58
Доброго времени суток.
Имеется копир Canon iR2018.
Застряла бумага в печке, бухгалтерия ее удачно извлекла с помощью ножниц и пилок для ногтей.
Соответственно пленка в клочья. Родной терпомленки не было, был поставлен аналог от HP5000.
Отличие пленок в том, что на оригинале нанесена с краю белая метка (13х10мм), в момент инициализации копира,
оптодатчик регистрирует прохождение пленки и выходит в готовность. С неоригиналом имеем ошибку E007 (ошибка вращения термопленки).
Суть проблемы. Чем нанести белую метку, какой-нибудь краской, которая будет устойчива к тепрературе и не отслоилась от поверхности пленки?
Может кто сталкивался?
Фото из интернетов.
 Заголовок сообщения: Re: Копир Canon iR2018 метка на термопленке
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 00:36
Не надо никаких красок. Счищаете покрытие и все нормально работает.
 Заголовок сообщения: Re: Копир Canon iR2018 метка на термопленке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 09:20
Спасибо за совет. Счистил окошко "тефлонового" слоя мелкой наждачкой, нулевкой.
Поверх еще нанес корректор для бумаги, эластичный и держится хорошо. Полет нормальный.
Но пленку на запас заказал уже с окошком.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с дампом на Canon MF3010
d.shulikov
19 янв 2015, 11:06
d.shulikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МФУ Canon i-SENSYS MF4730. Не реагирует на кнопку
IvanIvanov
29 янв 2015, 22:36
IvanIvanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon MG2440 сброс памперса программатором
xkspy
28 янв 2015, 01:22
xkspy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату форматтера для Canon LBP2900 или HP 1020
в форуме Куплю | Buy
mouse-killed
25 фев 2015, 14:21
mouse-killed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon MG5140 ошибка 6502
mouse-killed
01 мар 2015, 13:24
