Текущее время: 22 ноя 2024, 03:07
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Видео или память ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 14:54
Всем привет ! Не стал тему создавать в профильной ветке (что бы не ругались).Имеется бедный тошиба , изначально пришел без картинки , погрел 3000 графику и кино пошло , 3000 из китая не завелся , заказали у нас 1005 , все завелось , ноут отдали. Сейчас пришел с проблемой точек на изображении , вроде как похоже на память , амд чипов не нашел , поставил самсунг(заранее зная что не заведется , менял только 4 ) естественно не завелся , ставлю родную , кино с точками появилось уже сразу после включения (раньше только после запуска винды , похоже после нагрева) , взял 8 планок хюникс снятых с 2000 чипа , отреболил , посадил и кина нет .
Как вообще определять память или видио чип не исправны ?
 Заголовок сообщения: Re: Видио или память ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 16:17
Сопротивление на конденсаторах в обвязке памяти...... а так, метод подстановки.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 00:52
glonas
А что за платформа интересно знать?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 07:48
plf/plr/csf/csr dsc
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 08:49
glonas писал(а):
plf/plr/csf/csr dsc
Не перепутал?
---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ----------
Название ноута хоть какое?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 09:35
Нет , не перепутал , L875.plf/plr/csf/csr dsc rev.2.1
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 09:51
Вы много лишних телодвижений сделали, верните паять назад и ставьте графу которая стояла
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 10:05
Смысл ставить не совсем рабочее ?Графика велась на прогрев .
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 10:10
Они на прогрев не особо ведутся, либо вообще никак
И память дохнет крайне редко
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 10:13
Ну дык прогрел , ноут завелся и отработал неделю , затем уже не повелся , после замены на 1005 все ок стало , последний раз как я думаю с памятью кирдык был , так как когда переставил местами косяк изменился или я чего не так думаю ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 10:23
Когда приносили ноуты с таким видаком проблемы с изо., всегда менял и ни разу не ошибся, за исключением было 1 раз так же сделал
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 10:31
Ваше мнение что это чип ? Второй 1005 сдох ? Причина ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 10:42
Именно, если проблемы с матрицей и шлейфом исключаете
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 10:46
Ок , поставлю память в зад .
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 10:48
Ну и на транслятор обратите внимание
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 11:28
Вообще тут на форуме советовали ставить 216-0810028, они точно есть новые, сам лично ставил и все ок.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 12:22
да и 3000 есть новые тута
 Заголовок сообщения: Re: Видео или память ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 14:48
Вопрос на рисовался , если память положить на стол термопро , поставить 190 градусов память помрет ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 09:41
Она на заводе паяется при более высокой температуре. И жива.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 13:04
Перекинул память в зад , на внешке чистое изо на матрице бегающие полоски.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 18:20
Отреболил 3000 который не завелся , на внешке изо пошло а на матрице такие же полоски горизонтальные только по всему экрану :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 20:15
Ни слова не сказано про замену шлейфа и матрицы.
Менялось?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 20:31
Матрицу завтра попробую , шлейфа нет попробовать .
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 04:39
glonas
если есть lvds коммутатор - поменять, ну и еще нужно иметь ввиду что хаб также коммутирует lvds на многих платформах.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 09:27
igils писал(а):
igils
Слона то я и не приметил , матрица в ауте . Всегда же матрицу подкидываю а здесь......Лошара-микантара .
Матрицы кроме кз не лечил , реально такой косяк вылечить ?
Рано радовался , на 15 матрице все ок , на 17 косяк в виде полосок. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 14:16
проверить все линии лвдс стоит, диодной прозвонкой в том числе.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 14:36
когда же вы транслятор махнете....
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 15:01
Не нашел я транслятора на данной плате.
В режиме диодной прозвонки
YA - 1M +1P=847
2M+2P=791
0M+0P=967
YB 0M+0P=785
1M+1P=787
2M+2P=948
По сопротивлению одинаково 4.8 кОм
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 16:56
Матрица какая родная - 15,6 или 17? Модель ноутбука укажите, чтоб не гадать.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 17:08
Матрица 17 , модель писал L875 , мать plf/plr/csf/csr dsc rev.2.1
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G55VW (G55VW rev 2.0) GPU и память видео
linkoln01
19 июл 2016, 16:48
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видео память Samsung k4w4g1646b-hc11
в форуме Куплю | Buy
NBMK
09 май 2020, 21:41
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ux530 (ux530) видео память
Maxkot
08 сен 2020, 12:52
Maxkot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g752vt (g752vy) определить битую видео память
Евгений13
06 апр 2022, 02:16
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-rf510-s02ru (veyron ext) После замены видео, нет видео
в форуме Samsung
bvd
4143
03 янв 2015, 17:57
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
