Текущее время: 08 ноя 2026, 08:37
 Заголовок сообщения: Acer E5-774g-53yb (DAZAAMB16E0 REV:E) не включается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 13:27
Заблокирован
Ноутбук при подключении зарядки каждые 3 секунды мигает индикатором зарядки, на кнопку не реагирует,
Подскажите куда копать.
Поделитесь boardview.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-774g-53yb (DAZAAMB16E0 REV:E) не включается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 13:51
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Охрененная сделана диагностика. Вы клиент или ремонтник?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 14:06
Для начала делать замеры основных питаний. На моргание не обращать пока внимание ( кстати не было сказано как индикатор ведет себя если нет аккума). А может не транслируется кнопка в мульт, а может биос коцнутый, а может... Ну до хрена всяких может. Пока можно сказать - копай в огороде :-): . На этом форуме я еще ни Глобу ни Вангу не втречал
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 14:21
Заблокирован
Без аккумулятора индикации нет, на аккумуляторе 14,5В. На дроселях, на всех (кроме того что возле разъема акб) 0В (какая за что отвечает не знаю, нужен bordview). Bios шил, не изменилось ничего.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
ни на флешке биоса, ни на 11й ноге мультиконтроллера напряжения нет, батарейкак биос 3,2В, 19В на плате есть.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 14:32
Давайте сначала - 19в по плате расходятся ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 14:56
Заблокирован
Да 19В по плате расходится, на мосфетах верхнего плеча оно присутствует.
---------- Добавлено спустя 13 минут 21 секунду: ----------
Я выставил на лабораторнике 0.9В и прошелся по дроселям, почти на всех потребление не больше 200-300мА, кроме четырех возле планок ОЗУ, на троих нет потребления, у того что возле сдвоенного мосфета AON6978 короткое на землю.
У кого нибудь есть бордвью, чтобы я хотябы понимал куда я тыкаю?
---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ----------
нашел схему, единственный AON6978 в цепи генерации +5VPCU, при подаче на дроссель 0,9В двухамперный блок уходит в защиту, без подачи на плату 19В такого нет, 1 я нога транзистора звонится на катушку, по схеме это первый затвор.
---------- Добавлено спустя 16 минут 25 секунд: ----------
Отпаял злощасный транзистор, короткого на плате нет, проверил транзистор китайским тестером компонентов, он в порядке, припаял его на место, ноутбук заработал.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 10:06
Вы тыкаете по плате 0.9 при включенном адаптере ? Зачем ?
demo-on писал(а):
нашел схему
Если нашли схему, то делайте замеры, а не бездумно тыкайте.
Почитайте viewtopic.php?f=181&t=3081
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 13:58
Если аккумулятор не подключен, то плата стартонет, если на разъеме питания будет ~ 20.4 В, с подключенным акумулятором может быть и 19.5 В. Акумулятор кроме подключения разъемом, соединяется нажатием специальной кнопки (на некоторых ноутбуках Acer с внутренним аккумулятором есть на плате кнопка, которая нажимается крышкой при полной сборка ноутбука).
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 14:37
Это к чему было ??
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-774g-55ww (dazaamb16e0 rev e) Не включается
otto_kaster
06 фев 2019, 17:48
otto_kaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5-774g-36kl (DAZAAMB16E0 REV E) не включается
ValeriyM
06 авг 2021, 16:58
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-774g-5537 (DAZAAMB16E0 rev E ) Нужен дамп биоса
RTEZ
12 окт 2018, 03:42
RTEZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E 17 E5-774G-30U9 (DAZAAMB16E0 REV:E) BIOS
PrintLine
08 июл 2021, 03:53
PrintLine Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-774G (DAZAAMB16E0) Ошибки по памяти в OCCT
Algonk
05 ноя 2026, 05:43
Algonk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kds и гости: 102
