Текущее время: 22 ноя 2026, 20:56
 Заголовок сообщения: np300e7z (scala3-17 ba41-01751a) не стабильное включение
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 16:45
Ноут пришел изначально со сгоревшим мультом по 3в и tps51125, после замены и прошивки бук включился и стабильно работал, все проверил все впорядке. спустя неделю возврат, опять не дает включения. опять сдох мульт но кз по 3в уже не было, заменил пошло включение, но включения не стабильные, раз включится раз нет, причина - пульсации по 5vstb, если держатся в районе 3-4,5в включения не будет, поднимается до 4,9в пуск есть. Не могу определить источник этих пульсаций. мульт mec1310nu
дежурки tps51125, чарджер isl6255a.
 Заголовок сообщения: Re: np300e7z (scala3-17 ba41-01751a) не стабильное включение
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 17:31
на предмет просадки проверяли? может где-то что-то просто садит?
 Заголовок сообщения: Re: np300e7z (scala3-17 ba41-01751a) не стабильное включение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 17:51
вот в том и вопрос, схемы точной или бордвью с таким же расположением элементов нет. чарджер и дежурки новые вместе с мультом.
 ! igils писал(а):
Для ответа есть 2 кнопки ответить. Что вас всех, как мух на г., тянет к кнопке цитата?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Np300e7a-s05ru (Scala3-17 rev 1.0 ba41-01751a gce) Выключается при загрузке ос
в форуме Samsung
maratcompas
18 фев 2021, 14:40
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-003 (OSAMU2_BT_HPC) не стабильное включение
ucpaul
29 янв 2021, 23:27
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 450 g1 (Rampage_mb 12241-1 48.4yw05.011) Не стабильное включение
YAROSLAV_FM
1980
03 фев 2024, 21:45
YAROSLAV_FM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E7Z (SCALA3-17) Номиналы резисторов
в форуме Samsung
derban4ik
02 май 2017, 14:10
derban4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E7Z (SCALA3-17 Rev: 1.3) Выключается при загрузке
в форуме Samsung
Awacs
09 ноя 2017, 11:20
Awacs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
