Текущее время: 26 ноя 2026, 10:28
 Заголовок сообщения: SVE151c11 (Quanta HK5) post cod F4
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 18:10
Принесли ноутбук с проблемой нет инициализации, прошил прошивкой, включился.
В диспечере устройств нет дров на видео, около 40 мин. искал дрова и т.д.
Мне позвонили и я уехал. Приехав домой включаю - черный экран.
Подкидывал проц, память,
Подпаял пост карту, ошибка F4.
Подскажите пожалуйста, что надо сделать
 Заголовок сообщения: Re: SVE151c11 (Quanta HK5) post cod F4
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 19:33
видимо к мастеру нести , с каких это пор пост карта показывает ошибки неужели лень поискать что за пост код ,почитай вот это https://lib.chipdip.ru/149/doc000149314.pdf
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 20:46
извеняюсь, пост код F4
---------- Добавлено спустя 17 минут 24 секунды: ----------
F4 - Объем файла AMIBOOT.ROM не соответствует объему Flash ROM (Amibios)
F4 - Генерация звукового сигнала перед загрузкой (Phoenix)
какой ответ верный
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 13:19
R277 убрал, а R275 на 100 кОм поставил ( uma ), пост код F4
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 16:34
PL210 есть? если нет в UMA не перевести.
Подкинуть тест. проц/память.
Потребление от ЛБП какое?
Все питания есть?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 20:37
pl210 нет, проц, память подкидывал - F4
Pl216 - 3.3
Pl217 - 5
Pl219 - 1.8
Vpl2 - 1.8
Vpl1 - 0.9
Pl111 - 1.130
Pl215 - 1.020
 Заголовок сообщения: Re: SVE151c11 (Quanta HK5) post cod F4  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 19:41
Решил проблему заменой микросхемы биоса и подборка самого биоса.
До этого прошивал разными прошивками, был черный экран и F4
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5536G-653g25mi (jv50-pu) post cod 00
kinelcomp
09 ноя 2017, 13:52
kinelcomp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE72-6QF (MS-16J41) Post cod 35
в форуме MSI
killertv
2884
15 мар 2019, 15:01
killertv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VB (N56VM Rev. 2.3) Post cod 9A
Uzerok
18 мар 2019, 09:02
Uzerok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5520 (LA-8241P) post cod 4d, 56,50
в форуме Dell
ipk
30 окт 2019, 21:36
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X99-UD5 post cod 51, bF
в форуме Gigabyte
B0SS
16
6175
08 июн 2020, 19:11
