Текущее время: 21 ноя 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: Acer 5742G (LA-5894P) Включается - нет изображения, нет +VGFX
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 12:31
Приветствую. LA-5894P http://monitor.espec.ws/files/scheme-ac ... 3p_142.pdf Аппарат после воды,восстанавливал дорожки под PU30, PQ71. На данный момент на плате поднимаются основные напряжения кроме питания встроенной графики. PQ39 не открывается, из PU12 отсутствует управляющий сигнал (на 15-ом выводе тишина). На дискретном видео питние ядра и памяти в номинале.
Вопрос в том должна ли вообще запитываться встроенная графика, если на плате присутствует дискретное видео?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5894P) Включается - нет изображения, нет +VGFX
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 18:14
Шили ? Без проца как ? Посты ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 23:06
Не шил. Обнаружил низкое сопротивление на PL10. Поднял, непонятки со стороны ШИМ. Все три ключа целые, от ЛБП потребление ноль, сопротивление бесконечность, но временами прыгает. При замерах пищалкой падение напряжения 200 мили вольт. Снял ШИМ, сопротивление поднялось. Утром поставлю новый и отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5894P) Включается - нет изображения, нет +VGFX  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 09:36
Поменял шим видеоядра, появилось 1.07 В, плата завелась. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (LA-5894P rev 1.0 compal) Нет зарядки при включении и не включается без аккумулятора с подключенной
Димон
02 окт 2017, 09:19
Димон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5894p) не включается
etoemel
2069
14 дек 2019, 12:53
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (LA-5894P) не включается
Away
1669
06 мар 2023, 12:08
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742G (LA-5894P) нет инициализации POST 11
alexvpol
08 фев 2017, 18:56
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (la-5894p) циклическая перезагрузка через 4 сек.
wromanw
21
11947
16 апр 2017, 08:00
wromanw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
