Текущее время: 19 ноя 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: K6 Note (k53a48)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 08:41
Принесли с проблемой периодической самопроизвольной перезагрузкой. До этого в основном работал с телефонами на MTK и там трабла в основном из-за процов. Решил и тут поменять MSM8937 4AA. После чего чёрный экран. Вибрик срабатывает, но изо нет. Попробовал перепрошить, но тело входит сразу в режим qualcomm hs-usb diagnostics 900e. Само собой прошиться в этом режиме нельзя. Порыскав, нашёл метод замыкания контактов и способом залить прошивку. Залил, но тело всё равно вибранув при включении ничего не кажет. Поменял на край флешу и КП, ничего не изменилось. Вопрос, в чём ещё дело может быть???
Пы.Сы. Проц менял 2 раза.
 Заголовок сообщения: Re: K6 Note (k53a48)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 16:59
Проц другой или тот что с платы перекатанный менялся?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 07:31
2 новых проца из разных партий поставки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НЕ работает стилус после замены шлейфа зарядки на Samsung Note 4
в форуме Samsung
Гектор
18 янв 2017, 18:02
mazter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung note 2 в режиме 3G теряет сеть при полной шкале антенны
в форуме Samsung
victorgmt
01 мар 2017, 02:22
Dennyman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EASY NOTE TS11 (La-6973p rev. 1.0) Вопрос про входные ключи
в форуме Packard Bell & NEC
blaze156
3332
10 янв 2017, 15:39
blaze156 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easy Note LJ65 (Compal LA-5021P) не включается
forg1ve
23 янв 2017, 14:49
forg1ve Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy Note 3 N900A Не работает картридер
в форуме Samsung
ana6ioz`
01 мар 2017, 16:51
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
