Текущее время: 22 ноя 2024, 09:05
 Заголовок сообщения: Sapphire pulse rx570 ncp81022
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 15:47
Шимка уже паянная, как и дрмосы, замкнуты 23 IOUTNB и 24 CSSUMNB контакты ncp81022, на обоих контактах по 0 Ом, шим под замену? Так для статистики сопротивления:
гпу 0.3
память 33
контроллер памяти 18
3.3 2.2 кОм
норма?
---------- Добавлено спустя 42 минуты 50 секунд: ----------
и за место 2-х дрмосов sic632 стоят fdmf3035, корректно ли? утверждают,что работало и так, но вырубалась под нагрузкой
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire pulse rx570 ncp81022
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 20:12
3035 встаёт вместо 632 отлично.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 10:12
шимку скинул, короткое на плате по 23 24 контактам осталось, может ли кто-нибудь замерить с донора или рабочей карты.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 11:18
Все правильно, так и должно быть. Эти выводы идут на дроссели питания гпу. Сравни
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 13:57
пропаял шимку и замененные дрмосы, питание появилось, изо есть, код 43 после установки дров. Проблема в том, что у этих вывод сопротивление меньше, чем по питанию чипа, дороги в слои уходят.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 18:03
Зашей родной биос. Очень может быть карта после майнинга с патченным биосом.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 09:41
уже пробовал, не помогает. Заметил еще такую ерунду, всегда после перезагрузки нет изображения, попробую заменить дрмосы.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 17:23
Приветствую Коллеги. Не пинайте начинающего)) не мог пройти мимо...
Нервам нет предела... Перемерял все подряд. С виду норма. Питание чипа не поднималось с остальными напругами порядок по приходу платы.
До меня паялись резистор и керамика в обвязке U200 и сама микросхема (на ней c23 6cz).
Также паялся Q2604 "волоски" от нее были в разные стороны видимо клиент пальцами посрывал.
Маской все красиво быдо обработано так-же до меня. Тут все восстановил- возможно не суть ХЗ
Добрался до основной шимки ncp81022, а именно до 10 ее контакта забыв включить общее питание.
Как включил PS on чуть обжег пальцы на кристале...)) Радости нет предела, но причину не нашел затык(((
Подскажите условие чтения VGA bios Power Sequence? до или после поднятия основной напруги GPU до ее поднятия шевеления биос небыло.
Вообще куда в подобном случае копать? Все кроме описанного в заводском состоянии (под Nikon-ом проверено)
На EN плавает уровень от 0.2 до 1 вольт основная напруга болье не подымается
Паять BGA на ней пока не спешу! Не прогреваст))
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 59 секунд: ----------
ra4cbj писал(а):
гпу 0.3
Простите у меня GPU с учетом щупов 0.6 Ома с если что 215-0910052
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 13:48
kolyandex писал(а):
fdmf3035 встаёт вместо 632 отлично.
добрый день форумчане
а SiC632 вместо FDMF3035 встаёт отлично ?
если да то наверно и SiC631 тоже ?
и самый главный вопрос где их можно купить ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse RX570 ITX Сбит элемент
STAN90
2461
18 сен 2018, 14:35
STAN90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать сбитые элементы RX570 Sapphire Pulse ITX
Домосед
1688
22 мар 2020, 22:59
IvanSerov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 Sapphire Pulse определяется как RX570
Домосед
26 апр 2020, 21:34
Домосед Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rx570 sapphire pulse
rbg
29 мар 2021, 13:09
rbg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire rx570 4gb pulse itx нет изо
Krydsvard
21 апр 2021, 01:43
Krydsvard Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: azam0890, Kitoman, Pahha, vigor-fm, walkman8196 и гости: 107
