Текущее время: 12 ноя 2026, 04:59
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Asrock b75 pro3 нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 17:48
Проблема в названии, остальные питания присутствуют, на 82 (PWROK) ноге мульта NCT6776D есть 2,6в на питании цп RT8859M :
41 (VCC) 5в,
38 (EN) 0в,
на хабе 1,08
на памяти все три напряжения есть
биос прошил, пробовал 1,5 и 1,9 прошивки
На пятой фазе питания проца иногда есть 0,2в Это графика?
Подскажите, куда дальше смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock b75 pro3 нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 18:07
pivikov писал(а):
38 (EN) 0в,
ищите енейбл
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 19:06
Знать бы что его формирует, без схемы сложновато разобраться. Не подскажите?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 20:12
плата правда не такая, но можно понять что куда и как viewtopic.php?f=224&t=55712
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 09:52
Енейбл идет с транзисторов SOT-23 LNW судя по поиску это 2N7002BK, транзисторы прозваниваются как целые
https://cloud.mail.ru/public/EJBt/pjULkutXB
Не понятно как все это работает, что служит триггером запуска то?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 10:28
если брать схемотехнику Асус, то этот транзюк открывается от появления питания на хаб, с него и подается EN - 1.05в, или с 82 (PWROK) ноги мульта NCT6776
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 16:07
так на 82 ноге есть 2,6в на 81 есть 4в, если питание есть на хабе он не должен влиять на запуск питания цп?
сигнал теряется где-то по пути?
CPUPWRGD и PWROK должны быть ровно по 3в? Если так тогда есть какой-то перекос
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 16:27
на 82 ноге есть 2,6в, потому что подтяжка через резюк к дежурке 3.3в, питание есть на хабе и он влияет на запуск питания цп, на каждой плате эта схема организована по разному, смотрел боардвю на похожую плату как у вас (ASRock B75M-DGS), то EN формируется с питания хаба и 82 ноги мульта, которые управляют несколькими транзюками 2N7002!!!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
скачайте здесь боардвю и посмотрите как асрок организовивает сигнал ЕН на шим проца
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 08:25
Может я конечно глупость напишу, а на приложенной схеме сперва VTT_PHASE (LT740) запускается и только потом с этого напряжения EN берется? )
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 08:48
да, все верно, сначала CPU_VTT, оно у вас есть 1.05в?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 08:56
Нету, на моей плате шим RT8120, питание VCC только есть. Остальное по нулям
А у него условия запуска какие? На схеме B75M-DGS, это U1016 - APW8720BKAE-TRG
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 09:20
на RT8120 должно приходить питание 5в или 12в на 5 ногу, и EN на 7 ногу, тогда она запустится!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 09:51
Осталось найти что формирует EN та RT8120, он приходит с транзистора sot23 2n что это не могу найти но похоже N канальный, у него на затворе есть 0,7в
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 10:00
EN там присутствует изначально. 7 нога - если посажена на землю - запрет на шимление. если просто снимите транзистор, который садит его на землю - проверите исправность всего питателя (и шим, и транзюки, и цепи ос). а потом уже ищите какой сигнал запрещает работу шимки.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 10:30
Не хотел бы конечно лишнего пожечь запуская принудительно, попробую отыскать пока так сигналы
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 10:38
Что сейчас на 5 и 7 ноге шима? На 7ю там комутируется транзючком и берется с питания хаба по-моему.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 10:40
Так на 5 12в, на 7 0в
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 10:56
У вас нету EN, по той борода можете определить откуда берется, шими по схеме идентични.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 13:17
Толи у меня эта борда сломана то-ли я не то смотрю, не могу найти этот сигнал следуя от 7 ноги шима
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 13:24
Сфоткайте плату в том месте где шим!
на вашей плате схема трошки другая!!!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 13:45
Вот шим с ключами, не могу нормально картинку прикрепить
https://cloud.mail.ru/public/5eo7/mXZTgdgWX
sot23 те что потемнее 2n, слева NM1J
https://cloud.mail.ru/public/FZ3S/zJaCy1App
Дорожка:
1 7 нога
2 резистор на 5к (тут должен быть сигнал? Не могу найти от куда, вроде везде потыкал)
3 транзистор
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 14:21
Вот схемотехника гигабайта на етом чипе В75, шим тоже ваша RT8120, можно снять тот транзючок и кинуть резюк на 20к между 7 и 8 ногой шим!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 16:03
Выпаял транзистор, запаял 20к между 7 и 8 ногой. EN есть 1в на 7 ноге, CPU_VTT нет, шимка неисправна?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 16:27
Да, все верно, но померите на всех ногах напряжение и напишите, и мосфети проверяли?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
если есть чем заменить, меняйте!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 16:39
На шиме VCC 12в и появилось 11,8в на BOOT первая нога (может и пропустил когда прошлый раз мерял). Мосфеты подозрений не вызывают, не выпаявал, неудобно расположены
Есть RT8120D а распаяна с B, судя по даташиту B/D : 0.8V то есть одно и тоже?
---------- Добавлено спустя 27 минут 5 секунд: ----------
А нет у D есть "Phase - V IN Detection" Не важно пади? ))
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 18:20
Можете ставить.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 09:13
Заменил, ничего не изменилось
---------- Добавлено спустя 13 минут 26 секунд: ----------
А когда считывается биос? Напряжения на нем есть, но ничего не шевелится. Так же если бы был неисправен один из мосфетов была бы попытка запуска? Там тоже все тихо. Может сокет? Плата без проца ведь и не должна запускаться?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 10:40
Без проца не должна запускаться, а до биоса еще далеко, вы сделайте CPU_VTT, потом будет выдно.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 15:15
Разобрался еще немного. Нет питания PCH которое формирует транзистор, на затвор должно приходить с усилителя 324 7 ноги, там 0в, при включении платы на + 0,8 а на - 1в. Естественно нет EN на VTT. Сигнал на + усилителя берется с +3VSB через резистор 3,9к, на землю должно уходить через транзистор, в дежурном режиме на затворе которого есть +5VSB при включении другой транзюк садит на 0в Не понимаю куда дальше смотреть
---------- Добавлено спустя 54 минуты 5 секунд: ----------
То есть на плюсе усилителя 0,8 достаточно ведь? Это 1в на минусе много и должно быть меньше?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 17:47
а питание озу есть 1.5в? если есть, то попробуйте заменить операционник!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock b75 pro3 bios бекап
в форуме ASRock
Darcarcs
11 ноя 2019, 10:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b75 pro3 определить элемент
в форуме ASRock
geksonee
15 мар 2018, 13:47
geksonee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B75 PRO3 не работает встроенная графика
в форуме ASRock
Приус
4754
20 июл 2019, 22:32
zomi91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B75 Pro3 не видит память пост 55
в форуме ASRock
den0222
10 июл 2019, 17:26
masser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B75 pro3-m ошибка системного таймера
в форуме ASRock
PirikitoMan
7094
01 мар 2020, 23:49
vdm62 Перейти к последнему сообщению
