Текущее время: 22 ноя 2024, 01:20
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 7110 (DAV03AMB8E0 REV:E) Вращает куллер на максимальных оборотах, изображения нет
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 18:55
Поделитесь дампом, пожалуйста. На форуме нет, в сети тоже годного нет, перепробовал много
Dell Inspirion 7110
DAV03AMB8E0 REV:E
Чипсет HM67
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 7110 (DAV03AMB8E0 REV:E) Вращает куллер на максимальных оборотах, изображения нет
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 19:21
как понять, годного нет?
если у Вас не работает материнка это не значит что биос нерабочий.
search.php?keywords=DAV03AMB8E0&t=7412&sf=msgonly
Последний раз редактировалось BARBOSA75 06 сен 2018, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 20:06
В таком случаи может кто подскажет, в каком направлении работать?! Может кто сталкивался с проблемой?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 21:03
для это го Вы должны сделать замеры всех опорных напряжений, подпаять посткарту, вот тогда можно будет что то сказать.
а в обще видеочип там слабое звено.
читайте viewtopic.php?f=41&t=38708
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 21:06
Дискретное видео на плате есть?
---------- Добавлено спустя 49 минут 14 секунд: ----------
Шина LPC распаяна на разъеме CN4. Вставьте пост-карту туда и посмотрите, на каком пост-коде останавливается загрузка BIOS.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 17:57
Не нашел на этой карте разъем такой, есть CN3 только, но как понимаю он на микросхему
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 18:10
не слушайте,
это переходной межблочный разъём ничего Вы туда не вставите,
постку нужно паять на мульт.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 20:34
Да, на счет CN4 ошибся, бегло глянул схему что на него LPC выведено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 3737 (la-9984P) Куллер на максимальных оборотах.
в форуме Dell
makar303
3094
24 окт 2019, 20:10
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VJ-S3114H (Asus N56VM rev 2.3) куллер постоянно вращается на максимальных оборотах
grayrock
05 окт 2015, 15:35
grayrock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K501LB (K501LX REV 2.0) Куллер крутится на максимальных оборотах, тачпад и звук не работают
airpower
1518
01 авг 2021, 22:00
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus u41sv (id:1a) Куллер крутит на максимальных оборотах, но...
kozub09
1854
17 дек 2017, 15:08
kozub09 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRION 7110-240 (DAV03AMB8E1 REV.E) Сгорел от"замены" матрицы?
в форуме Dell
Мастер79
20 мар 2016, 15:08
Psy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bd250, inv4der и гости: 61
