Текущее время: 22 ноя 2024, 00:44
 Заголовок сообщения: NFORCE4M-A (V3.0) проблема запуска
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 05:59
С недавних пор мат. плата перестала работать со всеми слотами ОЗУ. С двумя любыми работает идеально, не важно в какой канал А или B вставлены планки. Память все тесты в Memtest86+ проходит без ошибок. Если воткнуть 3 планки, то стартует нормально, но при загрузке памяти выше чем объём первых двух начинаются чудеса из BSOD (коды не связанные с ОЗУ) или просто зависания.
До этого момента использовались все 4 слота памяти 4x2GB. При полной загрузке памяти до 95% проблем не возникало. Обновил объем заменив две планки на 2x4GB до суммарно 12GB. Первые несколько дней работало всё исправно. Точнее я не забивал память более 6GB. Но после начались вылеты приложений при загрузке до 9-10GB.
Сейчас имею следующее. Со всеми слотами, не важно в старой конфигурации или новой:
1. Не работает клавиатура до загрузки ОС, если удалось загрузиться. До полного прохождения POST клавиатура работает, можно войти в BOIS и на этом всё заканчивается, т.к. клавиатура не реагирует на нажатия включая CapsLock, NumLock и мультимедийной кнопки. Все они имеют светодиод состояния.
2. При старте платы время от времени ругается на неисправность GPU (неважно какой стоит). Имеются два: PCI-E и PCI все исправные.
Конфигурация компьютера:
Мат. плата: сабж. (BIOS последний с официального сайта).
Процессор: AMD Athlon 64 X2 6000+
Память: 4x2GB DDRII-800 Hynix, 2x4GB DDRII-800 Hynix. Тайминг: 6-6-6-18. Куплены у китайцев с пометкой AMD ONLY. Судя по информации в CPU-Z они клонируют их из дампов реальных модулей. Покупал парами и информация дублируется в парах. (Проверена вся в проблемном компьютере по отдельности и в парах, а также на другом компьютере).
БП: Hyper 550W. Проверен на стенде под нагрузкой. Просадка по 12В где-то 0,1-0,15В из-за малого сечения провода. Нагрузочный стенд для ATX разъёма согласно картинке ниже.
Что сделал:
1. Полная замена ёмкостей в питании процессора. 3 электролита до мосфетов 1500мкФ 16В и 6 электролитов после дросселей 1800мкФ 6.3В. До замены все они, включая мосфеты и дроссели грелись с температурой выше болевого порога. Снятые ёмкости по ESR - 0.06-0.09 Ом и ёмкости в 10% отклонении от номиналов.
2. Замер напряжений vCore 1.36В, vRAM 1.83В. Пульсации 0.02В на мультиметре. Оссоцилографом не проверял.
3. Сброс BIOS на случай некорректно выставленных таймингов.
4. Тестером слотов проверил все каналы. Обывов нет.
Что планирую сделать:
1. Подключить более слабые процессоры.
2. Проверить POST коды на момент зависаний клавиатуры.
Вопросы:
1. Является ли нормальным такая высокая температура всех элементов цепи питания процессора?
2. Какие причины могу влиять на некорректную работу памяти?
Буду рад любой помощи в поиске неисправности.
P.S. На официальном сайте мат. платы производитель гарантирует поддержку памяти до 32GB включительно с максимальным объёмом на слот 8GB. Но есть оговорка, что на момент тестирования платы проверялось только 8GB (4x2GB) максимально доступных в тот момент (2008 год) на рынке памяти.
Нагрузочный стенд собран по схеме:
Родился, живу и когда-нибудь умру.
 Заголовок сообщения: Re: NFORCE4M-A (V3.0) проблема запуска
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 10:44
если честно, то место такой мамке на мусорке, есть за копейки хорошие мамки на более живучих чипсетах.
но если очень нужно починить - прошейте самый свежий биос, поменяйте все емкости в обвязке памяти (были случаи). попробуйте не палёную память, может быть в ней проблема.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 12:02
Есть много материнок, но у всех проблема с поддержкой памяти более 8GB. Компьютер используется как сервер, где требуются большие объемы памяти. Есть 2х2GB Hynix оригинал, но она идентична с китайской, за исключением серийников. Поведение в системе, скорости работы, тесты идентичны.
Спасибо. Попробую сделать замену ёмкостей в цепи памяти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не запускается мат плата ECS nforce4m-a v3.0
в форуме ECS (Elitegroup)
user904
5380
15 апр 2015, 02:06
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell n5110 (DQ 15 Diskrete Nvidia) Проблема запуска MB
в форуме Dell
recovery_stv
2478
05 мар 2015, 18:11
recovery_stv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5Q SE2 проблема запуска
в форуме Asus
Ultimj
16
7885
20 дек 2016, 13:06
Tolkovateli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines M350 (NAV51) Проблема с питанием, нет запуска от заряженной батареи
dersp
2422
05 дек 2018, 01:08
dersp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-p055sr (Y11A) Нет запуска, проблема с питанием
strike56
842
01 апр 2020, 00:20
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
