Текущее время: 26 июн 2024, 07:23
DeZQ
Заголовок сообщения: hp15 (quanta u8a) питания процесора и видеоядра ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2018, 10:23 |
Зарегистрирован: 30 сен 2012, 12:15 Наличности на руках: 7.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 82 Откуда: Израиль
комп попал на ремонт с оторванной кнопкой и заверениями,что после того как кнопка оторвалась,ещё один раз каким то чудом включился.. в общем кнопку припаял,комп стартует ..но изо нет. в общем отсутвует питание проццесора и видеоядра.прошёлся по всем этапам запуска..всё в норме ..доходит до поднятия напряжений проца,но не напряжения не поднимаются.. есть одна странность.В power sequence говорится о том что на 17 шаге мультик должен выдать сигналы vron и mainon ..по схеме эти два сигнала приходят на шимку rt8172a (питание процессора),на её контакт ENable...то есть по идее любой из двух сигналов (vron mainon) даёт команду шимке на запуск.. по замерам с мультика выходит только сигнал mainon,он же благополучно приходит на шимку.сигнал vron не поднимается,но на плате его дорожки даже не распаяны...то есть он как будто и не обязателен? и почему всё таки не поднимается питание процессора? шимку rt8172a не нашёл..поставил rt8168b по даташиту они очень похожи.выводы и напряжения совпадают.. после замены ничего не поменялось... биос шил..мультик kb3940,на прямую не шъётся ..может быть он вообще не шъётся..не нашёл тадашит на него. флешку мультика прошил.прошивки взяты с простов интернета. коротких замыканий на основных дроселях нет. спротивения по линиям питания процессора 23 ом и видеоядра около 25 ом.. помогите братцы:))
JimStiven12
Заголовок сообщения: Re: hp15 (quanta u8a) питания процесора и видеоядра ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2018, 10:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=74446_1511785223.jpg) |
Зарегистрирован: 15 сен 2017, 07:56 Наличности на руках: 4.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 170 Откуда: Хабаровск
На подходе к RT8172 VRON не распаян, используется MAINON, как сигнал EN. ШИМ питает видеоядро и проц, но это, я думаю, Вам понятно. Питание приходит? Что на затворах PQ24 и PQ25? В обвязке ничего не сбито? Если оторвали кнопку, может еще чего посносили? Царапины или трещины отсутствуют? Биос желательно с офф сайта, правда я не знаю, есть ли он под Ваш ноут.
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: hp15 (quanta u8a) питания процесора и видеоядра ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2018, 17:27 |
JimStiven12 писал(а): На подходе к RT8172 VRON не распаян, используется MAINON, как сигнал EN. ШИМ питает видеоядро и проц, но это, я думаю, Вам понятно. Питание приходит? Что на затворах PQ24 и PQ25? В обвязке ничего не сбито? Если оторвали кнопку, может еще чего посносили? Царапины или трещины отсутствуют? Биос желательно с офф сайта, правда я не знаю, есть ли он под Ваш ноут. питания шимки приходят(vcc и en)..ещё куча мелких напряжений на второстепенных входах(ton,tmpmax,iccmax)... визуальный осмотр ничего не выявил. на затворах ключей тишина.. но есть дополнительная информация.. во первых поменял ещё раз rt8172 ,опять таки на 8168(вроде аналогичные шимки).после замены сгорели оба ключа..ключей новых таких не нашёл пока. сменил шимку ещё раз на всякий случай, на такую же 8168. подпаялся на прямую к дроселям отсутвующих напряжений,и подал на них по 90 миливольт с лбп. (сгоревшие ключи сняты).. в таком положении шимка начинает генерировать квадратные импуьсы импульсы на затворы отсувующих ключей , а так же подняла сигнал повер гуд. (то есть по идее шимка работает, раз фитбек её запускает??) а так же поднялись следющие напряжения из power sequence (то есть раньше всё останавливалось на 17 шаге а с питанием проца от лбп прошёл 18 и 19, дальше не роверял ,времени не было пока.) но вот на что обратил внимание , так на это на флешку биос . с неё не происходи чтение.. вообще ничего не происходит..на всех входах\выходах постоянное напряжения, без генерации на клоке ,и без обмена данными,просто 1.8 вольт на всех ногах кроме земли. при этом программматором флешка шъётся ,читается и определяется вообще без проблем.. ещё, возле флешки есть кварц(Y4). 32768 Khz .Rtc clock. на нём тоже нет генерации.на нём только 30 миливольт и тишина..кварц менял. этот кварц и чтение с флешки это ведь связанные вещи? может быть проц позже должен её считвать?.. с флешкой мультика обмен данными идёт. ---------- Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 56 секунд: ---------- morik59 писал(а): Коммутируемые напряжения (стр. 32) все поднимаются? ..не проверид..проверю и отпишусь. ---------- Добавлено спустя 3 часа 56 минут 58 секунд: ---------- morik59 писал(а): Коммутируемые напряжения (стр. 32) все поднимаются? проверил : из 16 напряжений 5 напряжений должны появиться только после поднятия питания процессора и видеоядра.а именно: +3v +5v +12valw +1.8v +1.35v ---------------- три напряжения не распаяны вообще: +1.35vsfr +1.0v +3vlanvcc ---------------- семь напряжений присутствуют: +1.8vs5 +1.0vs5 +3vsus +3vs5 +5vs5 +1.35vsus +vin ---------------- и ещё заявленно какое то напряжение +1.0vsus которое не я вообще не нашёл откуда берётся и где его замерять можно. в общем вот так..
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: hp15 (quanta u8a) питания процесора и видеоядра ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2018, 08:44 |
JimStiven12 писал(а): Y4 это часовой кварц, напрямую в интеловский комбайн идет, причем выводы на краю чипа, флешка биос тоже комбайном вычитываться должна, и выводы тоже на краю, где и кварц часов... Может отвал? Или сдох... да,я знаю о назначении кварца и бордвью у меня тоже есть, но как проверить это теорию? замену или тем более ребол провести не могу.хотя инфракрасная станция есть,но руку на ней ещё не набил, а шары накатывать вообще не моё ,как оказалось:)комп сегодня нужно вернуть хозяину, даже если не удастся отремонтировать. и очень хотелось бы точно знать ,что именно не работает.. этот кварц дожен сразу запускаться , при подаче питания или всё таки включаться на каком то этапе?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: hp15 (quanta u8a) питания процесора и видеоядра ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2018, 10:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
DeZQ писал(а): этот кварц дожен сразу запускаться , при подаче питания или всё таки включаться на каком то этапе? он даже без питания должен генерить.
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: hp15 (quanta u8a) питания процесора и видеоядра ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2018, 12:00 |
vldmrdnpr писал(а): DeZQ писал(а): этот кварц дожен сразу запускаться , при подаче питания или всё таки включаться на каком то этапе? он даже без питания должен генерить. ну,вообще без питания,это врядли:)) а может какое то питания не приходит на комбайн и по этому нет генерации?.. какие напряжения должныприходить на проц,что бы он запустил генератор? как я уже говорил, на кварц приходит только 30 миливольт, коротыша нет, и к стати, даже при таком низком напряжении кварц что то там генерирует,конечно до 3 мегагерц он очень далёк...какие то десяки килогерц.. может результат хреновой фильтрации.. вообще весь комп выглядит очень дёшево.половина деталей не распаяны,охлаждение только пасивное , да и то в виде тонюсенькой пластины алюминия
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: hp15 (quanta u8a) питания процесора и видеоядра ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2018, 14:26 |
DeZQ писал(а): ну,вообще без питания,это врядли:)) Я Вам ответил четко на Ваш вопрос: vldmrdnpr писал(а): при подаче питания или всё таки включаться на каком то этапе? Генератор запитан от VRTC.
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: hp15 (quanta u8a) питания процесора и видеоядра ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2018, 14:33 |
vldmrdnpr писал(а): DeZQ писал(а): ну,вообще без питания,это врядли:)) Я Вам ответил четко на Ваш вопрос: vldmrdnpr писал(а): при подаче питания или всё таки включаться на каком то этапе? Генератор запитан от VRTC. то есть,раз VRTC приходит,а генерации нет, и короткого замыкания нет, то компайн умер или отпададает?..
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: hp15 (quanta u8a) питания процесора и видеоядра ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2018, 15:51 |
vldmrdnpr писал(а): Если soc_ test# и srt_crst# в 1, имхо - да. При условии, что адекватно замеряете, а не шунтируете генератор щупами. что за soc_test? это soc_rtest?.. ...проверил сейчас на разных платформах..ни где нет генерации до включения.
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: hp15 (quanta u8a) питания процесора и видеоядра ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2018, 17:35 |
JimStiven12 писал(а): генерация на часовом кварце есть, если подрублен АКБ, ЗУ или CMOS батарейка. Иначе генерации конечно не будет. нашлась генерация.. просто щуп глючил.. точнее шунт и я вместе с ним:) .и теперь генерация есть,а считывания с флешки нет... от чего на всех ногах флешки может быть напряжение питания вместо обмена данными?. флешка целая 100%..на каком шаге дожен был начаться этот обмен? ---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 13 секунд: ---------- нашёл мосфеты вместо сгоревших. поставил. тишина.. поднял дросели со стороны проца, появилась генерация на шимке но уровень сигнала около 80 миливольт.. поменял ещё раз шимку, тоже самое 100 миливольт.. сопротивления в норме.. куда смотреть? обмена с флеш всё ещё нет
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: hp15 (quanta u8a) питания процесора и видеоядра ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2018, 02:23 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
DeZQ писал(а): поднял дросели со стороны проца Без них питатель не запустится. Учить работу импульсных преобразователей.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: hp15 (quanta u8a) питания процесора и видеоядра ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2018, 13:46 |
DeZQ писал(а): из 16 напряжений 5 напряжений должны появиться только после поднятия питания процессора и видеоядра.а именно: +3v +5v +12valw +1.8v +1.35v Неправильно, сначала должны все напряжения эти подняться, а потом в последнюю очередь подымается напряжение на проц. В ремонте есть LA-D702 с таким процем, тоже не подымаются напряжения на проц, потому, что не подымаются +3VS и 5VS (остальные есть). И тоже нет вычитки с флешки. Схемы нет твоей, смотрю по подобной. Флешка связана только с процем. Когда на своей матери прошиваю мульт не тем дампом, тогда есть вычитка с флешки постоянно. Думаю, потому, что не может мульт найти свое. При это есть дежурки и скачет +1.35в.. Жду переходник для флешки w25q64fwsiq, что бы и в нее влить дамп парный с мультовой прошивкой. ---------- Добавлено спустя 10 минут 20 секунд: ---------- У меня доходит до слипов, которые не подымаются. Соответственно не подымается SUSP# для поднятия +3VS и 5VS и остального.
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: hp15 (quanta u8a) питания процесора и видеоядра ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2018, 12:11 |
на моей платформе это не так.. во первых даже в power sequence написанно ,что все эти напряжения поднимаюися только на 24 шаге,а питание процессора и видеоядра на 17... и реалезовано это так, что при поднятии питаний проца , шимка его питания выдаёт сигнал IMVP_PWRGD который прихожит на шимку u13 виде разрешающего сигнала инейбл, которая в свою очеред выдаёт повергуд сигналом +1.05V_PG который приходя на транзистор pq30 открывает его ,просаживая половину сигнала от vin на землю, тем замым закрывая транзисторы которые просаживали на землю сигнал +1.35V тем самым поднимая сигнал +1.35V, который в свою очередь откывая мосфеты поднимает сигнал +1.35V_PG который приходя на контроллер pu4 запускает встроенный драйвер ,который открывает мосфет запирающий +5v +3v +1.8v .... как то так.. ! | igils писал(а): | Для ответа есть кнопка ответить. |
