Текущее время: 21 ноя 2026, 15:45
 Заголовок сообщения: ERISSON 22LES76T2 включается, логотип и перезагрузка
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 15:19
ERISSON 22LES76T2 включается, появляется логотип и перезагружается секунды через 3.
main TP.S512.PA63
Флешка W25Q64JVSIQ
Прошить эту флешку почему-то не получилось. Взял W25Q64BVSIG, прошил отсюда, но теперь не включается. Подозреваю, что флешки не взаимозаменяемы. Чем можно заменить ее?
 Заголовок сообщения: Re: ERISSON 22LES76T2 включается, логотип и перезагрузка
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 16:52
а флешка не прошилась как ? варификацию не прошла ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 18:27
Именно. Записанное типа не соответствует записываемому. Причем на двух разных программаторах.
А в другую флешку прошилось, но с ней телек трупом прикидывается.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 08:19
хекс редактором проверь если различий не будет то ставь ту которая не прошла вирификацию
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 13:18
Даже стереть не могу с этой JVSIQ. А с BVSIG вообще никаких проблем: чтение, стирание, запись. Но последняя не работает в телеке, он не включается.
Чем эту JVSIQ можно заменить? Может просто у программатора нет поддержки ее, но поддерживает подобную другой фирмы и можно будет подменить и прошить в конце концов.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 13:24
какой программатор ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 14:06
Бит QE поднимите в новой флеши. Если не понятно - смотреть даташит.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 22:08
Залил дамп в W25Q64BVSIG из W25Q64JVSIQ, проблема с рестартом осталась. Значит флешки взаимозаменяемы, просто осталось прошивку нужную найти под эту платформу. Что-то не находится...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 08:12
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/e ... -1-0-46194
оно ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 10:18
Psy писал(а):
оно ?
Нет, конечно
дядя Саша писал(а):
main TP.S512.PA63
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 11:14
https://kenotrontv.ru/tags/tp.s512.pa63%2040w1/
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 05:23
От супры попробуй,только панели сравни...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Erisson 32LS16 Не Включается.
Роман666
19 ноя 2019, 18:33
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. JVC LT-32A1 включается, появляется логотип и все
alikhan
06 дек 2018, 16:11
alikhan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y700-1*ISK (Compal BY511/513/710) Как найти логотип в образе Insyde H2O BIOS?
Outsyde
16 май 2017, 08:48
En_Not Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ERISSON 15LS01 пропадает звук
в форуме LCD
invisible86
19 май 2017, 20:41
BassCap Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме CRT
ast
40
17318
12 июл 2017, 18:52
ast Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
cron
