Текущее время: 22 ноя 2024, 07:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
sasha_m
Заголовок сообщения: Sony VAIO vpccw2s1r ((mbx-226 rev1.1 1p-009b501-8011 m9a0) Не работают USB Добавлено: 07 сен 2018, 16:46 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 386.41
Сообщения: 1730 Откуда: Москва
Здравствуйте, уважаемые мастера. Нет питаний 5в USB_VCC0 и USB_VCC1. USB_VCC4 в наличие, соответственно порт на дополнительной плате работает. Замеры на U36 и U44: 2,3 - 5в 4 - 0.8в 6, 7, 8 - 0.6в
Если мосфеты снять и кинуть перемычку, или подкинуть 5в с силовой дежурки, порт начинает работать. Но только один, если такое сделать с обоими, ноут не включается, 5в не поднимаются, 3.3 просаживаются где-то до 0.5. Сопротивления на стоках мосфетов высокие. Подскажите как продиагностировать, какие ещё замеры сделать. Заранее спасибо.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO vpccw2s1r ((mbx-226 rev1.1 1p-009b501-8011 m9a0) Не работают USB Добавлено: 07 сен 2018, 17:04 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Ну это не mosfet-ы ни разу. Что мешает поставить исправные мсх? Есть подозрение, что замыкание есть после мсх USB.
