Текущее время: 11 ноя 2026, 20:45
 Заголовок сообщения: Asus Z87-C нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 09:44
Asus Z87-C пришла с реакцией на кнопку, на пост карте вообще ничего. Напряжения в норме, прошил биос с официального сайта, предварительно обрезав первые 2048 байт прошивки. После прошивки микросхемы на пост карте пошли некоторые движения: 10, 14, 76 и на нем напрочь зависает. Процессор теплый, но не горячий что celeron 1820 , что i3. На других платах процессоры живут. Память ставил разную. По идеи до нее не доходит.
Изображения нет что с видеокартой, что без. Пост карта дешман китайский, понимаю что 76 может означать все что угодно, куда еще можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z87-C нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 15:46
Чем биос отрезали? Чем прошивали?
Для обрезки биос есть прога Asus cap to bin
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 16:57
BIOS отрезал в HxD с 0 до 800 го адреса. После сохранения вышло ровно 8192 кб. Попробую по вашему совету спец программой.
---------- Добавлено спустя 37 минут 30 секунд: ----------
Результат тот же. BIOS обрезал вручную, нашел тут на форуме и обрезал с помощью рекомендованой утилиты - коды 10,14, 76 и ступор...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 16:04
А если не обрезать бивис? не влезает?
"Несет меня мистраль в дальнюю даль, где мне прошлого не жаль..." ©
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 20:57
Из платы получишь кирпич.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 21:59
danmadman писал(а):
не влезает?
и не влезет!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
ТС, хотелось бы увидеть ваши замеры напряжений!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z87-K и Z87-A , не работают USB
в форуме Asus
Sosisko
11
3513
15 янв 2023, 09:10
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z87 plus нет инициализации
в форуме Asus
Crimfell
21
4749
03 апр 2024, 11:58
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabye GA-Z87-D3HP нет инициализации, перезагружается
в форуме Gigabyte
Fakeoke
25 сен 2020, 20:01
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z87-a
в форуме Asus
Vozel
08 янв 2019, 19:47
lexalex1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z87-C странный случай
в форуме Asus
Erekena
2770
23 окт 2018, 22:03
Erekena Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AYD и гости: 13
