Текущее время: 26 ноя 2026, 05:53
 Заголовок сообщения: LENOVO G585 (La-8681P) Отключается при подключенной матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 14:24
Здравствуйте, уважаемые форумчане. История такая.
Принесли ноут, засиженный тараканами, с жалобой "не включается". Ну я плату снял, отмыл, начал проверять напряжения. Выяснил КЗ по VREG5. Оказалась дежурка RT8205 в КЗ. Заменил ее на TPS 51125 за неимением оригинала. Теперь такая ситуация: при подключенной матрице видно, что на экране появляются полосы на 1 сек., подсветки нет, и тут же плата вырубается. Отключаю матрицу, на внешку изо идет, все грузится без проблем. Матрицу менял, шлейф звонил, биос шил, напряжения 20В, 3,3В есть. Вопрос: может ли такое быть из-за замены шим дежурки на совместимую?
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G585 (La-8681P) Отключается при подключенной матрице
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 18:31
Камеру пробовал отключить?
На внешку работает, с матрицей в защиту, ясно что от разъема LVDS и его цепей нюхать надо.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 23:58
DISPOFF#, INVTPWM, +LCDVDD_CONN, +3VS - cсогласно схемы есть все?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 10:36
Отсутствует +LCDVDD_CONN. При подключенной матрице кратковременно проскакивают 3 вольта, потом все тухнет. Отпаял катушку L74. Теперь плата заводится, появляется подсветка и белый экран. На контакте катушки (входном) 0,6 вольта.
---------- Добавлено спустя 47 минут 4 секунды: ----------
Подключил к +LCDVDD напряжение с +3VS, все равно в защиту уходит. Я так понял, нет вычитки матрицы. Осциллографа нет, проверить не могу.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 12:13
какое потребление у платы в S5? если выше нормы 0.02..3а, то скорее всего у вас с подключенной матрицей 3в просто проседают и плата вырубается.
был сегодня такой пациент, клиент сжег аудиочип(воткнул лайн-аут из усилителя в выход ноутбука), в результате 3в линия просто проседала при включенной матрице и девайс уходил в защиту.
симптомы абсолюто те же, платформа разве что NM-a272.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 13:06
Спасибо за пинок в нужном направлении. Шимка дежурки была подгорелая наверное, и при подключенной матрице уходила в защиту. Поменял на такую же и все завелось. Спасибо тем, кто помогал)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G585 (la-8681p) Нет изо на матрице, только на внешку.
FatMike
05 окт 2017, 13:02
FatMike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (Compal LA-8681P rev:1.0) Нет инициализации
lexleon
15
5600
04 янв 2017, 12:06
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g585 (la-8681p) не включается
Ruslan2016
12
4807
08 сен 2017, 12:29
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (LA-8681P) не запускается с юсб windows PE
Эдуард1
21
6108
02 фев 2017, 17:52
Эдуард1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g585 (Compal LA-8681P rev:1.0) Гаснет подсветка матрицы
andrey-zoloto
25 фев 2017, 18:44
andrey-zoloto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chrizzclo и гости: 95
