Заголовок сообщения: CQ58-160SL (Newton HR_HPC MV_MB_V1) Греется и не включается вай фай
Добавлено: 07 сен 2018, 19:58
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 21:12 Наличности на руках: 1.62 Сообщения: 582 Откуда: OD
Здравствуйте. Попал в руки ноутбук CQ58 с проблемой греется и не включается вай фай и через лан (сетевая Realtek) сеть неопознана. Кто-то ранее шил биос на программаторе, были видны следы пайки. Биос взял с форума (взял слитый дамп), зашил, проблемы остались. Обнаружил, что в Lan карте не прописан MAC (странно почему в дампе остутствует MAC...), прописал его из-под винды - сеть появилась. Этот вопрос нашел как решить через DOS с помощью HP DMI Tool. Но вторая проблема не решена. Плата вай фай греется. Что было сделано: - поменял вай фай плату, несколько разных пробовал - все в диспетчере видятся, драйвера устанавливаются, но сетей он не видит и просит включить вай фай. Включаю его с клавиатуры - на клавиатуре загорается белый светодиод, но винда по прежнему не видит сетей и просит включить вай фай... 3.3V и 1.5V на разъем вай фай приходят... А платка вай фай греется... Подскажите, может ли такое поведение быть из-за проблем с биосом?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: CQ58-160SL (Newton HR_HPC MV_MB_V1) Греется и не включается вай фай
нет
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
eugkov
Добавлено: 08 сен 2018, 01:05
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53 Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
Если включаешь помощника, то пишет мол вайфай включается переключателем и т.п.? Это часто бывает из-за неисправности моста (в 2001 например очень часто). Но я для начала все равно бы залил биос с чистым МЕ.
bicmark
Добавлено: 11 сен 2018, 12:59
Плата на интеле. Биос с чистым ME заливал - не помогло ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- Выдал с рабочим LAN и поставил внешний USB вай-фай.
