Текущее время: 17 июн 2024, 09:43
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g710 (Dumbo2 rev 2.1) Автовключение, нет старта Добавлено: 08 сен 2018, 00:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,587.36
Сообщения: 11548 Откуда: Ульяновск
Память явно мало. Для хаба нормально.
vavan_bonus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g710 (Dumbo2 rev 2.1) Автовключение, нет старта Добавлено: 10 сен 2018, 20:58 |
Зарегистрирован: 16 июл 2015, 17:38 Наличности на руках: 74.18
Сообщения: 102 Откуда: Брест
Прошу прощения что ввел в заблуждение. Шимка изначально сдохла TPS51363 по +1.5VS. схемы нет, недосмотрел я что-то, а маркировку по схеме писал в конце дня :( прошу прощения еще раз. сопротивление по 1.35 В памяти (с установленной планкой и процессором) 65 Ом. Заменил сегодня процессор и память -- ничего не поменялось в поведении платы. 25 Мгц кварце у хаба менял: все равно ни напряжения, ни генерации на нем нет (на часовам кварце есть генерация). я так полагаю что хаб к замене? upd: кстати, потребление платы 180 мА, но раз в 4-5 сек возрастает до 380 мА. что навело меня еще раз посмотреть, и на PM_RSMRST#=1.28 В. значит мульт не дает старт ибо что-то по питанию я пропустил? нет, всеже PM_RSMRST#=3.3 В - шелкография наоборот на последней стороне.
