Заголовок сообщения: 4530s (X63MB6) Bios не сохраняет настройки.
Добавлено: 07 сен 2018, 16:44
Зарегистрирован: 06 сен 2018, 12:58 Наличности на руках: 10.00 Сообщения: 4 Откуда: Moscow
4530s.Запускал в windows версии NbDmiFit 2.0,2.10 с включенным uefi.Запускал lockmpm.bat.Не все значения прописывались.Потом сделал usb dos серийный номер итп прописались.Но теперь проблема биос не сохраняет настройк в default тоже не сбрасывает. Что можно сделать?Спасибо.
_-ZmeY-_
Заголовок сообщения: Re: 4530s (X63MB6) Bios не сохраняет настройки.
Добавлено: 07 сен 2018, 18:43
Зарегистрирован: 14 мар 2017, 22:32 Наличности на руках: 40.00 Сообщения: 19 Откуда: Минеральные Воды
Попробуйте поменять флешку bios.
Gena77
Добавлено: 07 сен 2018, 19:12
Может быть такое,что NbDmiFit заблокировал запись в память?Очень нужно отключить uefi.
2wtn
Добавлено: 08 сен 2018, 01:12
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 21:33 Наличности на руках: 0.45 Сообщения: 290 Откуда: Israel
CMOS сбрасывать пытались?
eugkov
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 34.53 Сообщения: 1425 Откуда: Belarus
дату, время тоже не сохраняет? ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
А смысл? Значения не в ней хранятся.
Gena77
Добавлено: 08 сен 2018, 08:17
Время сохраняет.
igils
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
