Текущее время: 16 июн 2024, 08:31
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1225c (Eee PC) нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2018, 16:16 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
MrAlexeyRd писал(а): Посади 6й контакт на землю, он начнет включатся от батареи и заряжатся, ну а дальше кури схему. 6-й контакт коннектора батареи на плате и так посажен на землю всегда.
![](images/spacer.gif) |
Magician0709
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1225c (Eee PC) нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2018, 16:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=89770_1535555020.jpg) |
Зарегистрирован: 27 авг 2018, 01:03 Наличности на руках: 63.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 22 Откуда: Minsk
MrAlexeyRd писал(а): Посади 6й контакт на землю, он начнет включатся от батареи и заряжатся, ну а дальше кури схему. 6-й контакт батареи или контроллера? но включаться он включается и работет от батареи, если ее зарядить. нету только зарядки ток потребления скачет 16 , 19 мА пытался найти заведомо исправный блок, бук.....нет желающих помочь.....покупать еще одну батарею, ну оч не хочется подтолкните на правильное направление(( ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 32 секунды: ---------- еще вопрос, возможно не в тему, но вдруг в двух словах кто ответит у родной батарее в этом буке, закоротило одну банку, если я заменю ее, она оживет сама или надо шить? либо менять контроллер, шить? одну банку когда то менял, какое то время работал... (менял не отпаивая провода от контроллера. сейчас при обнаружении и выявлении закоротившей банки, минусовой провод отвалился. но напомню, комп батарею уже не видел совсем
MrAlexeyRd
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1225c (Eee PC) нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2018, 17:53 |
Зарегистрирован: 03 авг 2018, 23:15 Наличности на руках: 15.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 22 Откуда: Moscow
батарея у тебя исправна, если от нее работает, то syspresent замкнут (6я нога) [mod="MSF113"]Для ответа есть кнопка "Ответить".[/mod] ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 54 секунды: ---------- AndreyZagr писал(а): MrAlexeyRd писал(а): Посади 6й контакт на землю, он начнет включатся от батареи и заряжатся, ну а дальше кури схему. 6-й контакт коннектора батареи на плате и так посажен на землю всегда. да чего то меня подклинило, последнее время батарейками занимался ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Magician0709 писал(а): (менял не отпаивая провода от контроллера без разблокировки, это единственный способ на рабочей батарее
Magician0709
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1225c (Eee PC) нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2018, 20:58 |
Товарищи киньте мысь, куда копать? почему 8.35 ?? может цепь регулировки умерла? или мульт(в душе не понимаю что он делает) ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 54 секунды: ---------- MrAlexeyRd писал(а): без разблокировки, это единственный способ на рабочей батарее но судя по всему она уже заблокировалась... без особого оборудования я справлюсь? сам твечу по батарее(( не судьба, даже при полностью заряженной и всех предохранителях целых, контроллер в блокировке вопрос по зарядке открыт....!!! помогите знающие!!
Magician0709
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1225c (Eee PC) нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2018, 19:06 |
Boglen писал(а): А вам говорили к голой плате подкинуть любую батарею от асуса, которая по контактам подойдет. Есть асус x540s Отдали на зч От него подойдет? Не уверен что батарея живая, но попробую
Magician0709
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1225c (Eee PC) нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2018, 01:12 |
krugliy писал(а): Ключи по входу оба целые? Работает ноут и от батареи и от питателя. Нету только зарядки. Если запустить принудительно без батареи, выдает 8.35в
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1225c (Eee PC) нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2018, 12:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Magician0709 писал(а): почему 8.35 ?? Какая при этом амплитуда импульсов на затворах ключей?
Magician0709
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1225c (Eee PC) нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2018, 23:27 |
Вложение: IMG_20180907_212234.jpg morik59 писал(а): Magician0709 писал(а): почему 8.35 ?? Какая при этом амплитуда импульсов на затворах ключей? Если с батареей, то прослеживается некая помехообразная строка на осцилографе. Без батареи диаграмма на картинке Замерял на 4 ноге ключа, который на плюсе
servicewit
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1225c (Eee PC) нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2018, 20:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=42652_1487162577.jpg) |
Зарегистрирован: 27 июн 2015, 17:12 Наличности на руках: 3.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 191 Откуда: simferopol
Magician0709 писал(а): Кто занимается батареями? Есть шанс ее как то запустить? Запустить можно , но вот стоимость ремонта будет не дешевой. А судя из постов выше машинка того не стоит. Magician0709 писал(а): Или может там какие то контакты не так рампаяны как в другой батарее Крайне сомнительная теория.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1225c (Eee PC) нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2018, 15:49 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Купить в месте, где можно вернуть если брак продали. Самый лучший вариант.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1225c (Eee PC) нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 сен 2018, 13:32 |
Magician0709 писал(а): В двух словах, что с этим надо делать? Замена контроллера или просто прошить....? Лучше всего покупать новый, как сказали выше. Но в твоем случае в этом аккумуляторе установлен контроллер на не совсем современном чипе bq20z45 и можно попробовать сбросить контроллер по методике рассказанной в видео https://www.youtube.com/watch?v=zNHWp7esEjAВ бесплатной демонстрационной версии программы этот чип есть в перечне. Искать нужные контакты батареи как на видео не надо, все расписано выше. Если пароль на контроллере окажется стандартным, зашитым в программу, то сбросить удастся и считай тебе повезло. Разбирать батарею и менять зарядные токи и емкость батареи в программе как на видео не надо (там половину неисправных банок в аккумуляторе убрали) Для работы программы требуется USB адаптер например на чипе CP2112 Все возникающие вопросы можно задать на ютубе под видео. Но заниматься этим все же не целесообразно, надо покупать адаптер - примерно 600 рублей, тогда как аккумулятор на алиэкспрессе сейчас стоит 1200 рублей
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1225c (Eee PC) нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2018, 09:31 |
Magician0709 писал(а): PL2303 потянет эту процедуру? Этот вопрос лучше задать автору видеоролика в комментариях. Отвечает быстро.
