Здравствуйте. В кратце - хотел продиагностировать проблему на одном ноутбуке, в результате сломал второй. Первый ноутбук в итоге диагностировал, но нужна консультация.
Родственник дал Asus K50ip, ( дисплей LP156WH2 TLA1, LED подсветка) с неисправностью - полностью не показывает экран (ни подсветки ни изображения) , с VGA изображение было, в устройствах обозначался внутренний дисплей.
Позже выяснилось, что ноут был залит - клавиатура залипла, позже перестал включаться - кнопка закисла. После разборки снизу платы закись на микросхемах
Всё почистил спиртом, снова включается. Проблема с экраном осталось.
Валялся полностью исправный Asus Z53s (дисплей B154EW02 V1, ламповая подсветка) , дисплей с таким же разъемом 30 pin , только подсветка ламповая и отдельный штекер для её инвертора.
Решил с дуру проэксперементировать, что бы выявить проблему - переподключил матрицы туда сюда во всех комбинациях - эффекта нет.
В итоге теперь не горит дисплей и у второго ноутбука , даже подсветка не светится (на отдельном разъеме - инвертор).
Совсем расстроился, стал вспоминать свои не большие навыки.
Стал смотреть первый азус k50ip
Скачал даташит на дисплей, замерел напряжения на шлефе, прозвон.
Выяснилось, что на VСС при подключеной матрицы напряжение падает с 3,3 до 0,8. Если матрица не подключена - напряжения нет совсем.
Стал звонить к чему идёт, нашел микросхемку как раз залитую. Название прочесть не могу, что то вроде 6BN8P примерно 3 на 1,5 мм. Я так понимаю это ключ. Падение идёт на выводящей ножке, если есть нагрузка.
Замкнул ножки +3,3 и выходную. Экран заработал!
Подскажите, что делать?
По первому ноуту к50ip - можно ли напаять постоянную перемычку на ключе? Какие последствия? , или лучше искать кто сможет перепаять? . Найти микросхему вообще реально в сервисах?
По второму ноуту что копать? Чувствую что скорее всего сжёг матрицу или устроил короткое на матплате,
ведь распиновка разная и там есть +19 VLED - мог сжечь.
Или как вариант замыкания при подключении (на шлейфах много дублирующих GND и VCC) и смотреть надо матплату ?
Как диагностировать хоть примерно - матплата или дисплей?
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=GB8G)
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=060M)
