Текущее время: 22 ноя 2024, 07:34
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-Z68XP-UD3 не выключается с кнопки и из-под ОС
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 07:56
Всем привет, впервые наткнулся на такую проблему - материнка не выключается нормально ни с кнопки питания, ни при программном завершении работы - вентиляторы и БП остаются работать, а монитор гаснет, при этом включается и работает плата нормально, автостарта нет.
По замерам - при выключении падает до нуля slp_s3(как и должно быть в дежурке), в ATX разъёме PWR_GOOD остается 5.1В
Заметил только, что на ОЗУ питание падает с 1.5В до 0.37В...
На кнопке включения на фронт-панели 3.3В и в дежурке и при таком вот неудачном выключении платы остаётся, кстати мульт уже менял - картина не изменилась(что очень странно, ведь здесь ps_on идет от мульта через нулевик в разъём ATX без всяких мосфетов и вероятность его вины была довольно высока)
Обе флешки бивиса шил программатором с офсайта на последнюю версию, да и немногим ранее была точно такая же мать на руках с последней же прошивкой и без такого глюка, так что неисправность где-то точно есть :-)
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68XP-UD3 не выключается с кнопки и из-под ОС
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 08:53
Наверное мостик при такой поведении
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 09:32
Наверное не мостик...слип то падает
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 12:50
если slp падает, а pson не поднимается, но мульт меняли - явно нарушена его работа (мульта). наверняка снесли что-то из смд-элементов во время чистки/демонтажа или еще каких-либо действий. что клиент говорил по этому поводу, при каких обстоятельствах перестала работать?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 13:35
Плата была выкуплена с таким дефектом, до меня не паялась, т.е. с родным мультом так уже было, впрочем, неисправность самого мульта уже отметена...сбитого ничего нет, заметил, что 104-ая нога(#PME) в дежурке и при запуске по 3.3В, а при выключении падает в 0, хотя на подобной рабочей матери там 3.3В всегда.
Этот пин используется для пробуждения платы в статусах S1-S5
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 14:40
а мульт поставили полностью такой же? или последние 3 буквы отличаются?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 15:08
Мультов уже даже 2шт. сменил, ради проверки их же, со всеми плата ведет себя одинаково. Последние буквы в маркировке никогда не имели значения, во всяком случае у меня :-):
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 16:18
Фото родного и тех что устанавливали выложите!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 16:29
HeXakep
Возможно глупый вопрос, блок питания меняли?
В сети
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 16:48
При удержании кнопки питания более 4 секунд останавливаются кулеры ?
Какая ревизия платы и какую версию BIOS шили?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 19:36
regroom писал(а):
HeXakep
Это да, про вопрос. БП у меня навалом, поскольку ими в основном и занимаюсь.
Но для себя проверял и на другом БП, хотя с этим тестовым точно такая же мать недавно была и она точно выключалась нормально.
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Если поставить в биосе соответствующую опцию про 4 секунды, то она сама по себе работает - через 4 сек гаснет монитор, но кулера ни в каком случае не останавливаются.
1.3, биос шил естественно от неё же - U1J, скажу, что с недавней такой же материнкой эта же версия биос работала абсолютно адекватно.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Достаточно будет и без фото - первый родной стоял EXA, два других были EXS, все, само собой IT8728.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 20:37
Beta BIOS шить не стоит, даже если на другой плате он работал. Он кстати 2013 года. И возможно как раз нарушение условий в примечании к этой версии тем кто и прошивал его ранее и привело к такому результату.
"(Note) Some GIGABYTE utilities are not supported under UEFI BIOS architecture. Please remove Smart6, Dynamic Energy Saver, Smart TPM, and Touch BIOS utilities before updating the BIOS."
Мульт старый поставьте.
Попробуйте прошить программатором F5, стартануть, затем F9.
Чтобы закрыть вопрос по BIOS и спокойно копать железо :-):
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 12:51
Приложите фото старого мульта и нового.
Возможно проблема именно в версии нового мульта.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 12:53
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 19:49
Почему так тяжело скинуть фото?
Может многое нам скажет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Циклическая перезагрузка Gigabyte GA-Z68XP-UD3
в форуме Gigabyte
Andrew____63
16
13832
10 июл 2017, 15:37
FarshikARC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z68XP-UD3 циклические перезагрузки
в форуме Gigabyte
micle-b
18
2375
06 мар 2024, 08:26
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Выключается GA-Z68XP-UD3
в форуме Gigabyte
dmitriy.0401
928
19 дек 2023, 16:15
dmitriy.0401 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-z68xp-ud3 rev 1.3 микросхема "B Bios" и дамп
в форуме Gigabyte
gmgmax
23 май 2018, 08:35
gmgmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z68XP-UD3 маркировка флэшки биоса
в форуме Gigabyte
vit975
19 фев 2020, 08:56
vit975 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
