Текущее время: 22 ноя 2024, 06:09
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock b75 pro3 нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 19:12
vova_w810i писал(а):
а питание озу есть 1.5в? если есть, то попробуйте заменить операционник!
Питание озу точно помню что есть. Только не понятно ОУ то зачем менять, ведь на плюсовом входе должно быть больше по идее, что бы выход сработал? Или это он его садит? Завтра поищу, если найду заменю
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 09:45
Выпаял пока ОУ, смущает сопротивление между 6-7 контактами на плате 1,7к. И сопротивление 6 контакта с землей 700, а 7 контакт с землей 1к
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 09:52
нормальное сопротивление, не вижу никаких проблем!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 10:11
Заменил ST 324 на as324m-g1 разницы нет, ничего не изменилось
---------- Добавлено спустя 7 минут 44 секунды: ----------
А на памяти 1,6 не много?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 10:28
1.6в это нормально, + учитывайте погрешность тестера!
Получается у вас нет питания на хаб 1.05в, из за этого и нету питания CPU_VTT
нужно разобраться почему нету на хаб питания
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 10:35
Так потому, что на положительный вывод усилителя напряжение меньше чем на отрицательный, на сам усилитель 12в есть
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 11:15
какие напряжения на Q33? мосфет по питанию хаба?
и проверь U1003 NCT3933U, он и подает EN на шим CPU_VTT
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 11:58
на q33 приходит 1.5, на затворе 0в на выходе что-то 0,4
На месте U1003 стоит 3352A, аналог видимо. В дежурном режиме
4 3,4в
5 1,1в
6 0,6
Во включенном сотоянии:
1 5в
2 1,3в
3 0
4 3,4в
5 1,6в
6 1в
7 0,2в
8 1,0в
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 12:11
U1003 в норме, на него должен прийти +1.05V_PCH_FB, и он запускает CPU_VTT.
нужно смотреть операционник PU4, он управляет мосфетом питания на мост, на 5 выводе что? и проверьте транзючки PQ20 и PQ21
---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ----------
на + вход операционника формируется с PQ20 и PQ21
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 12:22
На 5 ноге ОУ 0,8в, на 6 ноге 1в, транзючки функционируют как исправные, PQ21 выпаявал и проверял. В дежурном режиме на затвор PQ21 приходят 5в и на 5 ноге ОУ 0в, при включении на затвор PQ20 приходит 4,5в что отключает PQ21 и на 5 ноге ОУ становится 0,8в.
На рабочей плате с таким же ОУ и питанием PCH на 5 и 6 ноге по 1,05в и на 7 ноге 4в
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 12:26
проверяйте обвязку PQ20
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 12:35
проверьте rp498 (нулевой резюк) - через него на затвор pq21 должен приходить ноль, а его у вас нет.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 12:47
rp498 целый, между затвором PQ21 и 3 контактом PQ20 0ОМ
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 12:52
на затворе pq21 сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 12:54
В дежурке 5в. При включении 0в
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 12:55
а на стоке? 3 контакт
снимите pc23 и еще раз промерьте
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 12:57
на стоке в дежурке 0в, во включенном состоянии 0,8
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 13:00
сняли pc23?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 13:07
pc23 снял, ничего не изменилось. И это место, сток PQ21, сопротивление с землей 1к, что то другое садит?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
Нечему там садить ведь, ничего не понимаю ))
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 13:11
да, там делитель rp528 1,2к и rp4 и 3,92к. промерьте
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 13:13
а какие напряжения при включенной плате на PR62 и PR65? это делитель с 12в.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 13:15
судя по тому, что на затворе pq20 4,5 вольта - на входе там правильные 12 вольт.
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
я бы начал лечение с замены pq21 и pu4 (если rp528 и rp4 в норме)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 13:18
RP4 на плате показывает 1,3к, выпаявал 3,9 как положено. RP528 не выпаявал, 1к
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
PU4 сегодня заменил, PQ21 выпаявал проверял, ну можно и его заменить
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 13:22
на RP4 есть дежурные 3.3в?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 13:28
На RP4 есть 3,4
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 13:33
интересный момент - прикинул по сопротивлениям в этом делителе и должно быть 0,8 вольт. (но pq21 я бы все равно заменил :hi_hi_hi: )
у вас сопротивление по 1,05 вольта какое? может там хаб в коротком?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 13:34
а какие сопротивления на Q33 относительно земли?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 13:42
На Q33, затвор 10к, на сорсе PCH 46 и 130 на дрейне, от куда 1,5в приходят получается
---------- Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ----------
А вместо транзистора sot32 LNW пойдет K72?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 13:50
да, K72 это 2N7002!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 14:19
Заменил и PQ21 ничего не изменилось, как то не очень, чего еще можно сделать с этим чудом
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 37 секунд: ----------
RP162 не 0, а 600. 0 должен быть в любом случае?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата ASRock B75 Pro3 нет квл
в форуме ASRock
Ratich
26 окт 2016, 09:37
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock b75 pro3 bios бекап
в форуме ASRock
Darcarcs
11 ноя 2019, 11:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b75 pro3 определить элемент
в форуме ASRock
geksonee
15 мар 2018, 14:47
geksonee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B75 PRO3 не работает встроенная графика
в форуме ASRock
Приус
3635
20 июл 2019, 23:32
zomi91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B75 Pro3 не видит память пост 55
в форуме ASRock
den0222
10 июл 2019, 18:26
masser Перейти к последнему сообщению
