Текущее время: 22 ноя 2024, 05:58
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Asrock b75 pro3 нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 15:36
RES 931 OHM 1/16W (0402) 1% TA-I/RM04FTN9310
он на 930 Ом
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ----------
операционник б\у ставили или новый?
rp498 (нулевой резюк)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 15:59
Запаял перемычку, питания cpu vtt и на самом проце появляются меньше чем на секунду, циклический перезапуск
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Моя невнимательность уже, устал ))
Действительно на 900, но с перемычкой запускается почти, и питание на 7 ноге ОУ появляется ) При его отпайке отвалился контакт, думаю он неисправен
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 16:17
где перемычку ставил? на чем контакт отвалился?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 17:02
Вместо RP162 поставил перемычку, по сути направив +1в PCH_FB в PCH, что в итоге все запускает на короткое время. Выпаивая RP162 с одой стороны у резюка отпал контакт. Запаял на место RP162 980 и все, опять ничего не работает.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
Q33 на сорсе 0,4, может должно быть больше?
---------- Добавлено спустя 45 минут 35 секунд: ----------
Так может все таки сигнал +1.05v pch_fb должен быть меньше 1в?
---------- Добавлено спустя 38 минут 1 секунду: ----------
В дежурном режиме на 6 ноге U1003 0,6в, а не должно быть?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 19:07
rp162 - почему решили что он должен быть 0?
по схеме - 931 ом. сорри, отстал на страничку, уже прочитал ))
кажется пора заняться цепями обратной связи на PU4. проверьте R8414, RP162, RP163, C236.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock b75 pro3 нет питания CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 09:13
В общем то неисправна U1003 не должно быть в дежурке на 6 ноге 0,6в, а на 5 1в, это она просаживает, должно быть на 5 3,3 а на 6 0в. Теперь на ОУ, 5 и 6 ноги по 0,8в. Заменил ее проц греется, пост кодов нет. Пока разбираюсь
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
Пост кодов через PCI-E нет, динамик не пищит, изо на встроенную выводит
---------- Добавлено спустя 29 минут 30 секунд: ----------
Напрягает конечно почему динамик не пищит, да и бог с ним. Готово ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата ASRock B75 Pro3 нет квл
в форуме ASRock
Ratich
26 окт 2016, 09:37
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock b75 pro3 bios бекап
в форуме ASRock
Darcarcs
11 ноя 2019, 11:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b75 pro3 определить элемент
в форуме ASRock
geksonee
15 мар 2018, 14:47
geksonee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B75 PRO3 не работает встроенная графика
в форуме ASRock
Приус
3635
20 июл 2019, 23:32
zomi91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B75 Pro3 не видит память пост 55
в форуме ASRock
den0222
10 июл 2019, 18:26
masser Перейти к последнему сообщению
