Текущее время: 28 ноя 2026, 10:33
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: HDD стучит головами
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 19:15
samsung NP300V5A при включении висит на лого, ЖД стучит головами.
извлекаем диск из штатных салазок https://www.ebay.com/itm/Samsung-NP300V ... m570.l1313
поверяем - SMART GOOD.
Подключаем HDD без салазок - происходит нормальная загрузка ОС
изоляционные плёнки в порядке, да и если установить другой hdd, то всё прекрасно работает.
аппарат выдан клиенту, вопрос не очень актуален, но просто интересно, отчего такое
 Заголовок сообщения: Re: HDD стучит головами
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 19:38
Самсунги некоторые с некоторыми винтами бывает так весело не дружат... :-)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 19:41
Намагниченность
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 19:49
Doc писал(а):
Намагниченность
диска или салазок?
с другими дисками, в этих-же салазках нормально работает
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
проблемы как раз с "родным"
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 21:27
Салазок. А разные диски могут по-разному на нее (ее силу) реагировать. Это предположение - был несколько лет назад подобный опыт, но там вся панель намагнитилась неизвестно откуда.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 22:06
ir-dcs писал(а):
ЖД стучит головами.
А может все таки не головами?
Может винт крепления диска к салазкам длинее чем надо и не прижимает их к корпусу диска.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 00:51
не, крепёжные винты в первую очередь были выкручены
причём вот он стучит, висит, затем "на горячую" салазки удаляешь - перестаёт
стучать и начинается загрузка.
Возвращаешь салазки - норм, не стучит, продолжает грузить ось.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 15:23
Может с салазками какой нибудь контакт в разъеме не контачит.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 16:16
там же хард через шлейф подключается, возможно плохой контакт, стоит посмотреть на кол-во ошибок передачи данных в смарте.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 23:34
Варианты:
1) (уже писали) полуживой шлейф (бывает пошевелишь и винч отваливается, а в каком-то положении работает). Как-то ремонтировал шлейф от HP (новый ждать было долго): вскрыл интерфейсный разъём (он разбирается), а там тоненькие проводки типа коаксила (земля и data) и припаяны на соплях (один висел на одном волоске) - выкинул провод, прокинул свои проводки без коаксила. Всё заработало.
2) возможно с салазками винч чуть сильнее прижимался крышкой гермоблока к корпусу и шайба крепящая блины слегка тёрлась о крышку гермоблока, чего было достаточно для того, чтобы винч уходил в ступор. У ноутбучных винчей есть иногда такая болячка.
3) на винчах пишут, какой ток он потребляет (например 500 mA) - иногда это имеет большое значение. У меня был случай, что родной винч (700 mA) перестал работать в нетбуке (хотя тест поверхности и SMART - ok. Проверял на другом компе): ставлю такой же - шиш, ставлю 500 mA - работает. Т.е. иногда спасает поставить винч менее прожористый по току.
Сомневаюсь, чтобы намагниченные салазки давали такой эффект. Можно проверить, как будет мимо проплывать такой бук...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 01:19
шлейф, изоляционные плёнки, возможное механическое воздействие салазок и крепёжных винтов, это всё в первую очередь проверялось.
был установлен новый хдд и выдан клиенту. наверняка за 10 дней неисправность проявилась бы, и аппарат пришёл по гарантии.
видимо проблема всё-таки с самим жд.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 22:13
Намагниченность - точно нет.
Напряженность внешнего поля должна быть просто гигантской, чтобы повлиять на работу харда.
К предложенному выше добавлю ещё одно: перераспределение токов из-за появления ещё одной "земли" через салазки. Т.н. "токовая петля".
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 17:42
Скорее всего перекос какойто при стягивании болтами. Когдато тоже подобная проблема была. Сменил винт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung HD401LJ щёлкает головами
Razdolbyte
4511
01 июн 2017, 06:52
akm7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hitachi hts543225l9a300 щелкает головами
gogoer
4212
22 окт 2017, 16:11
tema23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. при запуске стучит
cartor87
15 апр 2019, 09:48
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стучит звуковая колонка OPERA 508DX
в форуме Аудиотехника
Flagmans
27 июн 2020, 13:33
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WDC WD5000BPVT-35HXZT1 - просто стучит, но read/write Ок!
Юрий.К
20 ноя 2021, 16:18
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
