Текущее время: 22 ноя 2026, 07:39
 Заголовок сообщения: GeForce 10-я серия, есть ли методика диагностики при ошибке 43?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 23:16
Есть парочка 1050 2гиговых со странным поведением. картинку не дают, драйвер устанавливается, но в диспетчере устройств висит ошибка 43. при этом (что очень странно) GPU-Z показывает все данные корректно (частоты/ядра/объем памяти/температуры итп), обычно при данной ошибке GPU-Z молчит как партизан. собственно вопрос - что это такое, и что бы с этим посоветовали сделать.
 Заголовок сообщения: Re: GeForce 10-я серия, есть ли методика диагностики при ошибке 43?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 13:00
есть опыт с 1063 и 1066 бывали случаи когда при ошибке 43 был неисправен не гпу, а память, при том что сам гпу оказался в порядке, но всё таки в большинстве случаев в основном валился видеочип, выявил это просто заменив якобы нерабочий чип с ошибкой 43 на рабочий и ничего не изменилось, затем поменял первые два чипа памяти и карта завелась, при том что снятый чип после установки на другую карту с заведомо неисправным гпу заработал и прошло уже месяцев 9-10 как обе карты эксплуатируются. Но дохлая память встречается довольно реже 1-2 карты из 10 с такой ошибкой. Но как себя ведёт гпу-з в этих случаях я к сожалению не проверил.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 00:07
переставил "условно живую" память с платы где был пробит гпу, карта завелась без ошибки и все заработало. вторая на очереди :dan_ser:
---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 35 секунд: ----------
и вторая завелась после аналогичной манипуляции.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 13:51
Сообщение не в тему
intell2000 с вас печеньки и кофе )))
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 14:05
Для диагностики неисправной памяти, я пользуюсь тепловизором, очень помогает в поиске неисправной памяти. viewtopic.php?f=48&t=77054
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 18:44
все же понял что только пальцем в небо (точнее в память) тыкать и опытным путем, с помощью ребола выявлять битую память?=(
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 00:44
я просто поменял сразу всю. т.к. была. но есть соображение, что помог бы и реболл. ибо были серые пятаки
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 06:35
Я обычно меняю по 2 чипа, начиная от первого по маркировке на плате, максимум менял 4 и на этом дело заканчивалось победой. Дабы сэкономить чипы памяти. Код43 не греет память, 2 карты проверял, специально брал у коллеги тепловизор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Методика диагностики intel хабов
tolik-psk
20
21577
14 янв 2025, 03:51
Жоримар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дополнение к Mods+Mats (при ошибке при первом старте)
dkv666
05 июл 2021, 05:50
dkv666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40(50) серия (k40ab rev 2.1) нет изображения при полной инициализации
r51531
3215
15 апр 2018, 13:59
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL72 6QF (MS-16J51 rev1.0) Дискретная видеокарта в ошибке 43.
в форуме MSI
bromgeksin
2976
10 фев 2020, 12:46
rage Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX 5700 XT Tserver сообщение об ошибке
pseudobacon
08 окт 2021, 03:36
pseudobacon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pastoor, pomidor2007 и гости: 47
