Текущее время: 27 ноя 2026, 07:31
 Заголовок сообщения: NP350E7C (LA8861P Rev:2.0) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 14:46
Здравствуйте Всем! Такая вот история, пришла материнка LA8861P Rev:2.0 с китая, подключил все работает кроме клавиатуры. Клава не работает вообще. Биосы прошивал разными прошивками, со старой платы тоже переставлял флешки, мульт прошивал два раза, тоже не помогает, клавиатуру соответственно новую подкидывал. Заказал новый мульт, поставил, прошил, осталось все так же, все работает а клавиатура нет. Подскажите что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: NP350E7C ((LA8861P Rev:2.0)) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 15:21
проверте на обрыв от разъема до мульта все ли доходит.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 07:04
Да еще что заметил, до замены мультиконтроллера клавиатура не работала в винде и в биосе, после замены нового мульта и прошивки его, клава в биосе заработала.
 Заголовок сообщения: Re: NP350E7C (LA8861P Rev:2.0) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 09:37
В биосе сейчас все возможные клавиши работают, а виде вообще не одной? ЮСБ клавиатура работает?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 11:04
Смотреть в сторону хаба. У меня после его замены на R540, в биосе клавиатура работала, а в винде - нет. Пропаял еще раз, все заработало.
Добавлю, до пропайки хаба, точпед в винде тоже не работал
Последний раз редактировалось foton73 31 авг 2018, 12:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 11:07
Да в БИОСЕ родная клава полностью работает. ЮСБ клава работает в Винде, а тач и родная клава нет.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 12:12
Так вот,что в итоге с этим ноутбуком. Проверял я клавиатуру в windows 7, здесь она не работала, хотя все драйверы ставил с оф. сайта, прошивал различные биосы(оба сразу), не помогло. Решил проверить с windows 8.1, и ура, она заработала. Думаю проверю с windows 10 и опять клава работать не хочет. Первый раз столкнулся с такой проблемой. Ну значит на этом и порешили, поставил клиенту восьмерку и все работает, но хотелось бы понять почему так.......?????
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 16:41
Была такая же проблема. Решение: Прогрев и в дальнейшем замена хаба.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 16:47
Светлая память
Светлая память
тачпад не пробовали подключать ?
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E7C (LA8861P Rev:2.0) нет старта
в форуме Samsung
sergio1030
03 сен 2017, 19:47
sergio1030 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E7C (LA-8861P) Не работает клавиатура
в форуме Samsung
Away
19 мар 2022, 19:52
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP350E7C-A03ru (la-8862p rev 2) ищу дамп биос и мултик.
в форуме Samsung
jasur09
7437
23 окт 2018, 07:34
Jumandji Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np350e7c (La-8861P rev 2.0) Не включается
в форуме Samsung
gogoer
23 фев 2018, 21:03
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350E7C (LA-8861P rev. 2.0) Сдвинутое ИЗО
в форуме Samsung
chdim
12
3898
23 ноя 2019, 13:35
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
