Текущее время: 28 июн 2024, 06:59
Заголовок сообщения: Re: защита видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2018, 13:05 |
2 диода мощных последовательно по питанию. После 1.4В они откроются и защитят чего нибудь.
Заголовок сообщения: Re: защита видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2018, 15:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
testkorob: каким образом ваша тема относится к ремонту видеокарт? Ответ на вопрос был дан в самом начале - используйте нормальный блок питания. Нормальный блок не позволит напряжениям с него подняться выше стандарта, на то он и нормальный блок.
madking
Заголовок сообщения: Re: защита видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2018, 17:05 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
"скажите как защитить gpu видеокартs от повышения напряжения, например, если пробивает 3,3В?" "2 диода мощных последовательно по питанию. После 1.4В они откроются и защитят чего нибудь." "изобразите каким образом и куда вы диоды предлагаете ставить?" - последовательный (непрерывно следующий один за другим) - по питанию (в данном случае по электричеству) - про диод тут можно почитать https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4Я не думаю, что модераторы Вам будут изображать что куда и как.
testkorob
Заголовок сообщения: Re: защита видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2018, 17:07 |
Зарегистрирован: 08 сен 2018, 22:31 Наличности на руках: 34.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 50 Откуда: Тюмень
igils, провода у вас перемкнули, отвёрткой ткнули не туда, пробило какой нибудь транзистор и прилетело на ядро 12 В, да просто статика в конце концов. каким образом от всего этого защитит блок питания???
madking, с умничали да? диоды вообще то можно параллельно нагрузке подключать и последовательно и полярность у них есть, а как падение на диодах в 1,4 В убережёт схему, если номинально питание 3.3В вообще загадка
ЗЫ: это я ещё молчу про сервера, с блоками под 2 кВт, для которых эти коротыши нормальная рабочая нагрузка и жгёт он так что провода плавятся...
madking
Заголовок сообщения: Re: защита видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2018, 17:26 |
тема !!! "скажите как защитить gpu видеокартs от повышения напряжения, например, если пробивает 3,3В?" testkorob писал(а): igils, провода у вас перемкнули, отвёрткой ткнули не туда, пробило какой нибудь транзистор и прилетело на ядро 12 В, да просто статика в конце концов. каким образом от всего этого защитит блок питания???
madking, с умничали да? диоды вообще то можно параллельно нагрузке подключать и последовательно и полярность у них есть, а как падение на диодах в 1,4 В убережёт схему, если номинально питание 3.3В вообще загадка А то что Вы описали это уже перебор...
Заголовок сообщения: Re: защита видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2018, 17:29 |
По порядку: - провода у блоков питания не перемыкаются - отверткой ткнули, да под напряжением - полноценной защиты от идиотов еще не придумали, кроме лоботомии, кастрации, и отстрела испорченного генофонда. Это касается и статики - нечего лишний раз лезть в системник, одев шерстяной свитер. - пробил какой-то транзистор - зашита реализована в управляющем этим транзистором контроллере. Умнее разработчиков микросхем вы вряд ли что-то придумаете.
Еще раз - тема с трудом на оффтоп тянет, но никак не ремонт.
testkorob
Заголовок сообщения: Re: защита видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2018, 11:58 |
igils, у меня целая гора материнок со сгоревшим югом, из-за пробоя дежурки и ещё больше гора видюх с выгоревшим gpu из-за того что по нему погуляло или 5В, или 12В, так что не нужно мне рассказывать про умные микросхемы и великих разработчиков, пробить может, что угодно. вчера мне вообще комп принесли, на который вместо 1 фазы 2 пришло и знаете ни варистор ни предохранитель даже не среагировали, пробило диоды, шимку и кучу обвязки, вообщем хозяин за новым блоком в магазин пошёл и это чудо что на компе ничего не выгорело речь не о ремонте, а о предотвращении такового
intell2000, речь идёт о защите от любого перенапряжения. супрессоры конечно хорошо, но они же при слишком большом напряжении срабатывают: 3.3В на 4,1В, 5В на 7,4В,12В на 15В вроде так, боюсь что если пробьёт дежурку, то на 7 вольтах юг уже сдохнет, а супрессор так и не среагирует. а можете схемы нарисовать, что бы недопонимания не было?
madking
Заголовок сообщения: Re: защита видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2018, 13:14 |
testkorob писал(а): у меня целая гора материнок со сгоревшим югом, из-за пробоя дежурки и ещё больше гора видюх с выгоревшим gpu из-за того что по нему погуляло или 5В, или 12В это все говорит об одном, блок питания. Стоял бы там нормальный такого не было бы, но все экономят на блоке питания. В интернете есть достаточно информации о том, как рассчитать какой блок питания надо к той или иной сборке ПК.
deh4150
Заголовок сообщения: Re: защита видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2018, 14:46 |
![Аватара пользователя](https://a.radikal.ru/a00/1809/eb/2eb3315bf4ec.jpg) |
Зарегистрирован: 09 сен 2018, 21:12 Наличности на руках: 20.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 16 Откуда: г.Покров
testkorob, madking абсолютно прав. На практике в ПК 90% процентов защиты по питанию - качественный (не синоним "дорогой") БП. Для компьютерного БП с нормальной схемотехникой формулировка "пробило дежурку" - нонсенс. Контроля штатной защитой каждого из вторичных напряжений вполне достаточно. Оставшиеся 10% - правильное распределение нагрузки по линиям, и ограждение техники (запретами, замками, видеонаблюдением) от деятельных идиотов.
Про защиту карточек в майнинге (райзеры, серверные БП на 2,5кВт) - отдельная тема. Вариант майнера параноика: Сделать (заказать) райзеры с двойным преобразованием DC/DC (5v - 3.3v - 3.3v; 12v-5v-5v) с супервизором, контролирующим напряжения и токи на входах/выходах райзера и быстродействующими ключами-отключалками. По 12V превышение - фантастика, при использовании серверных БП нужна защита по току при сдохшей одной из фаз питания GPU. Решение: на каждую карту отдельный блок защиты c уставкой по току в 1.3 максимального потребления карты и с ключами, надежно размыкающими цепь, при токе в ней в 200А.
Skaler
Заголовок сообщения: Re: защита видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2018, 15:03 |
Зарегистрирован: 16 май 2017, 19:42 Наличности на руках: 13.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11 Откуда: msk
Блок питания это самый нагруженный элемент в системе, элементы которого подвержены старению, из чего следует что бп в какой то момент времени может стать совсем не нормальным.. Да и речь идет об внутренних источниках питания видяхи, выход из строя которых может привести к смерти GPU, на срабатывании защиты(у неё есть время срабатывания) БП я бы не рассчитывал. Я видел много плат в которых пробой dc преобразователя приводи к смерти процессорной части, из за отсутствия защиты, ремонт их был нецелесообразен, попутно убитый dc забирал на тот свет другие элементы устройства. Мне доводилось ремонтировать технику от компании Citizen, так вот там с защитой цепей питания все было хорошо, после каждого стабилизатора, стоял предохранитель с защитным диодом, плюс защита входных цепей, вот так и надо делать технику.
madking
Заголовок сообщения: Re: защита видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2018, 18:00 |
Skaler писал(а): Citizen, так вот там с защитой цепей питания все было хорошо, после каждого стабилизатора, стоял предохранитель с защитным диодом, плюс защита входных цепей, вот так и надо делать технику. ну так в чем вопрос?! собрать по схеме увиденного защиту, или скопировать защиту не удалось, или как? Мне не понятно, если Citizen разработчики все сделали как надо и вы это видели, но почему не освоили и не приняли в практику, наверно еще не поздно, изобразить и схемку нарисовать. И сразу тема отпадет, и по 3,3 Вольтам и по 12 Вольтам, ну и от статического разряжения убережет и вас и комп.
intell2000
Заголовок сообщения: Re: защита видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2018, 18:49 |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 03:33 Наличности на руках: 28.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 162 Откуда: ростов-на-дону
да хоть так, варианты выбираются от нагрузки: http://axotron.se/index_en.php?page=26
Skaler
Заголовок сообщения: Re: защита видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 сен 2018, 15:23 |
testkorob писал(а): madking, это говорит о том что "раз в год и палка стреляет"
Skaler, а как там организована защита можете нарисовать?
intell2000, за схемы спасибо, а можете подсказать как рассчитать схему под определённые напряжения и как выбрать номиналы деталей? Просто она там организована, на выходе стабилизатора, предохранитель (нужно ставить по быстрее) потом супрессор или диоды как советовали выше.
intell2000
Заголовок сообщения: Re: защита видеокарты [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2018, 03:21 |
intell2000, за схемы спасибо, а можете подсказать как рассчитать схему под определённые напряжения и как выбрать номиналы деталей? все есть в даташите на tl431.
