Текущее время: 21 ноя 2024, 17:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Инвертированый тач на планшете Overmax 1011.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 10:22
Добрый всем день. Есть планшет Overmax 1011. У него инвертированый тач. Пробовал перепрошивать-не помогло. Чистка и пропайка разъёма тача не помогла. Плата-elink-mr906_D3_V8. Пробовал подкидывать другой сенсор-не помогло, дело не в нём.
Прилагаю фото платы на яндекс диск https://yadi.sk/i/__FaVLJRqM4N6 . Есть у кого-нибудь идеи что ещё можно сделать чтобы вернуть планшет в рабочее состояние?
UPD: контроллер тача Silead GSL3676
 Заголовок сообщения: Re: Инвертированый тач на планшете Overmax 1011.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 14:23
Сенсор не подходит. Надо искать другой. У меня так было с Oysters 10-ти дюймовыми.
Я перепробовал 3 визуально одинаковых тача был инвертированный тач. А вот 4тый подошел.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 14:49
Тач подкидывал точно такой же. Смотрел по ревизии. Как-нибудь прошивается контроллер тача?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 15:32
Заблокирован
в system\etc\firmware есть файлы прошивки контроллера их 3 варианта
Эти файлы нужно копировать в исходники ядра в папку touchscreen затем прописать в драйвер по очереди
после чего собираешь ядро и прошиваешь его, ждешь пока планшет загрузится до конца, затем шьешь родное ядро и радуешься восстановленным тачем
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 13:51
Спасибо за ответ. До этого прошивки не разбирал, можете подсказать пару моментов? Скачанную с офф. сайта прошивку я распаковал, открыл system.img и на скрине прилагаю файлы, которые я там имею. Какаие из файлов нужно скопировать в папку touchscreen? Или я делаю что-то совсем не то что надо? Где-нибудь их скачать можно, эти файлы?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 13:58
Заблокирован
в планшете в system\etc\firmware !!!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 14:56
Вот что я имею в планшете по этому адресу(фото). Но я повторюсь, что его я перепрошивал уже. Где эти файлы взять можно кроме как у меня в планшете??. Есть папка ещё .tp в папке etc, там есть 3 файла, может это они?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 15:04
Заблокирован
должно быть 3 файла (приблизительное название fw_ft5x0x_tp.i , fw_ft5x0x_tp_0x51.i , fw_ft5x0x_tp_0x79.i) у Вас могут быть немного по-другому
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 16:30
Облазил если не все, но большую часть образа system. Похожего не нашёл ничего. Пробовал поиском-даже расширение .i не нашло. Вот что в папке .tp лежит. Похоже на правду? Может вообще не там ищу? Скачал пошивку для SPFlashtool на оффсайте. Файл system рассматриваю. На планшете те же файлы лежат в этих каталогах.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 14:09
Речь идёт о драйверах))) как-то в своё время баловался. Если по хорошему то нужно найти исходники, править их под себя и скомпилировать в ubuntu. У некоторых типов процессоров, таких как actions есть утилита для редактирования параметров тача в прошивке. Контроллер тача шьется, у него своя 25 килобайтовая прошивка. Поэтому некоторые просто перекидывают контроллер старый на новый тач, если он на шлейфе
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 10:20
Пролема вся в том что это случилось внезапно. На 2-х сенсорах такая ерунда. Контроллер на плате распаян. Где можно найти исходники? Через какую утлиту или каким образом под убунту вы их правили? Как узнать, есть ли способ править параметры тача на моём процессоре?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 07:44
Работаю с китами . Дело в версии прошивки. Поищите такую же только пару букв должно отличатся.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 01:23
Pit_ruha
Как вариант, но писалось выше что случилось это внезапно
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 11:55
на тех контроллерах тачскрина где каллибровки заливаются при прошивке помогает рут излечение и правка файла build.prop - добавить в build.prop один или несколько параметров, в зависимости от инверсии:
ro.gt82x_swap_xy=true
ro.gt82x_inv_x=true
ro.gt82x_inv_y=true кстати у кого инверсия такая : при повороте экрана на себя он переворачивается вверх ногами. нужно в этом же файле (build.prop) заменить в строке ro.sf.hwrotation=270 заменить на ro.sf.hwrotation=90
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 21:27
решается прошивкой и калибровкой
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 08:36
Всем привет! Есть у кого нибудь datasheet на контроллер тача Silead GSL3676. Тоже мучаюсь с тачскрином на китайском планшете, вечером работал, утром перестал, стекло целое, шлейф в порядке, заказали новый сенсор не помогло, схему на него найти не могу он безымянный (https://ru.aliexpress.com/item/2017-New ... c9831726ca)
Одна надежда на даташит на контроллер, есть подозрения к нему подходит 1.8 V, а на сенсор ни каких напряжений не идет может быть так и надо? нашел такую же микросхему на другом сломанном планшете перекинул без изменений, знать бы какие напряжения должны приходить на микросхему, может не доходит чего, а еще лучше бы схему найти, только как непонятно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
15871
22 мар 2015, 17:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung UE32D6100 Ищу дамп EMMC 1011.05 ?
sancheni
1983
01 окт 2024, 20:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Overmax Multipic 3.5 - element identification
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
TomaszR
27 янв 2022, 09:03
AlexCreating Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать деталь на планшете Altair Qumo 8Gb
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
asa_2014
14 фев 2015, 22:41
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как можно обойти контроллер зарядки на китайском планшете?
fixed
12 фев 2015, 13:10
Dubrovich Перейти к последнему сообщению
