Текущее время: 10 ноя 2026, 15:21
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 23 Model 5348 AIO IPPLP-RH/TN нет подсветки
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 17:00
Пишу сюда, вопрос скорее "мониторный".
Принесли All-in-One Dell , нет подсветки.
Материнка IPPLP-RH/RH
Инвертор IPPLP-RH/RH-CVB23
На материнской плате рядом с разъёмом шлейфа, идущего к плате инвертора горелый предохранитель.
Прозвонил всё, КЗ нет, поменял предохранитель.
После этого, на холодную при включении подсветка моргает на доли секунлы и гаснет.
Если несколько раз включить, подсветка появляется, но дёргается, а плата инвертора жутко свистит-трещит.
Прикасался к элементам инвертора, никто не горячий. Но, тронешь в одном месте, -подсветка начинает работать нормально и тихо.. Тронешь в другом, - подсветка тухнет.
С прогревом при включении на доли секунды потрещит, и начинает светиться штатно.
Шупом мильтиметра нащупал несколько ног чипа, кратковременное прикосновение к которым выводит инвертор в нормальный режим работы.
На фото указал стрелкой, вот если просто коснуться туда щупом, инвертор начинает нормально работать.
На физическое давление чем-то диэлектрическим не реагирует. Не думаю, что неконтакт-непропай.
Что-то можно сделать? Может какие кондёры заменить? или заказывать новый инвертор ?
Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор XGECU T48 с хвостами, POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 23 Model 5348 AIO IPPLP-RH/TN нет подсветки
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 19:02
платка маленькая пропаяй минуты три от силы нужно убедишся что нет холодной пайки
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 19:34
пропаял, без изменений.
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 23 секунды: ----------
Подкинул экспериментально 100 мкФ параллельно трём самым крупным керамическим кондёрам (там в ноомальном режиме работы 60 В ).
Всё работает идеально.
Какая ёмкость у той керамики ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 21:46
Новый до 10$, если это не дорого и нет желания возиться - почему бы и не заказать?)
Если "возиться" - первым делом промерить резисторы, потом конденсаторы на соответствие номиналам в типовой схеме шимки из даташита.
Похоже на обрыв какого-то из них.
упс, не обновил страничку)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 20:54
ну так и оставь эл лит он не навредит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 23-5348 (IPPLP-RH/TH) Биос
в форуме Dell
Юрий Черемных
17 апр 2020, 12:55
Юрий Черемных Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL XPS ONE 2720 IPPLP-PL (ipplp-pl) Нет логического старта
в форуме Dell
donkihot
07 окт 2024, 16:00
donkihot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дёргается изо пока не прогреется. Dell Inspiron 23 Model 5348
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
ddr7
17
4616
04 окт 2018, 19:51
ddr7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Optoplex 9020 AIO (IPPLP-AZ) нет реакции на вкл - BIOS need
в форуме Dell
Kacher
21 май 2017, 00:23
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Optiplex 9020 AIO (IPPLP-AZ REV:A00) Нет картинки
в форуме Dell
Oleh Molinskyi
04 дек 2019, 10:35
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
