Текущее время: 29 ноя 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: inno3d 1060 6gb
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 10:15
Подскажите.
Все напряжения на карте есть, биос прошил через программатор, но нет старта. Чип сдох?
 Заголовок сообщения: Re: inno3d 1060 6gb
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 14:02
Через 30 секунд монитор включается с черным экраном?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 14:28
Подключал через рейзер, завтра скажу.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 05:45
Монитор не включается, чип чуть теплый. Мать ругается на отсутствие видеокарты.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 06:02
На гпу сколько вольт приходит?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 06:11
vshrike
Уважаемый снимите пожалуйста рабочее напрежение gpu gddr , а так же сопротивление, не заставляйте вытаскивать из вас информацию, пока модер не увидел и не залочил тему!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 06:52
gpu - 0.8, память - 1.55, bios 8 нога - 1.8, pci - 1.02
сопротивление gpu 0.8, памяти 4
Есть смысл кварц менять?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 10:57
На памяти должно быть больше 15-20 Ом. По линиям PCI-e сопротивления одинаковые?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 11:50
На одной линии слегка завышено, но не сильно.
Закрывайте тему, буду чип менять
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 18:21
Ну так вы сами должны закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1060 inno3d 6gb обвязка памяти
Lirsu
27 июл 2018, 07:35
kolyandex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno3d 1060 6gb Compact v2 страпы
dikabraz
3299
16 янв 2020, 19:10
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3d 1060 6gb EXOC артефакты и зависания
dikabraz
16 янв 2020, 15:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno3d twin x2 1060 6gb не видит память
djigor3
16 апр 2021, 14:37
djigor3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
