Текущее время: 10 май 2024, 16:28
GTX
Заголовок сообщения: HP 4515S стартует и выключается Добавлено: 12 мар 2012, 18:06 |
Сообщения: 22 Откуда: Ukraine,Kiev
Ноут HP 4515S, был залит, убрали коррозию, заменили TPS 51123 на TPS51125, есть один неопознанный элемент U9445(на нём маркировка JCARUE), он в коротком, без этого элемента ноут включается и выключается, осталось только распознать что это, но схемы нет, хотя в форуме она есть PIAGET 1.0 DIS 6050A2252301-MB-A03 P09C1D.rar, но меня недостаточно сообщений чтоб скачать. Подскажите что это? Или ссылкой на схему может кто поделится?
Заголовок сообщения: Re: HP 4515S стартует и выключается Добавлено: 12 мар 2012, 18:10 |
Чего то не находится по схеме ни U9445 ни 9445 ни U94... Точно правильно написано? А ссылкой - запросто: http://lmgtfy.com/?q=inventec+PIAGET+scheme
Vl-soft
Заголовок сообщения: Re: HP 4515S стартует и выключается Добавлено: 12 мар 2012, 19:30 |
Зарегистрирован: 30 июл 2010, 14:19 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 312 Откуда: Краснодар
GTX писал(а): INVENTEC S-SERIES 2009 INVICTA (Intel-Discrete) 6050A2252701 В этой схеме U9445 тоже не найден.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Схема дежурки HP ProBook 4530s 6050A2408801-MB-A02 Добавлено: 13 мар 2012, 23:20 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 939.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
GTX писал(а): есть один неопознанный элемент U9445(на нём маркировка JCARUE) Фото в студию...
GTX
Заголовок сообщения: Re: HP 4515S стартует и выключается Добавлено: 20 мар 2012, 20:20 |
Спасибо, поставил APL5315. Всё-таки коррозия сильно постаралась, ноут включается на минуту, показывает картинку, потом выключается, снова сам включается и так по кругу. Всю коррозию снова промыл, пропаял - не помогло, буду дальше смотреть более детально. Может KBC-шка подгорела?!
Rom
Заголовок сообщения: Re: HP 4515S стартует и выключается Добавлено: 20 мар 2012, 20:35 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,084.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
GTX писал(а): поставил APL5315 вы проверяли по даташиту? по ногам и сигналам подходит? Цитата: APL5315, APL5317, LV321IDCKR они все разные по параметрам.
GTX
Заголовок сообщения: Re: HP 4515S стартует и выключается Добавлено: 04 май 2012, 15:32 |
Rom писал(а): GTX писал(а): поставил APL5315 вы проверяли по даташиту? по ногам и сигналам подходит? Цитата: APL5315, APL5317, LV321IDCKR они все разные по параметрам. К сожалению схемы не было на этот ноут(4530S). Плату так и не удалось восстановить, ноут забрали. По ноуту 4515S: Источник проблемы разьём питания БП, провернулся по оси и закоротило в ID и 19v. В результате погорели LM393 и KBC1091-NU(в KBC -просто дырка). В районе LM 393 наблюдается маленькое вздутие текстолита. Восстановил разьём БП, заменил LM393 и KBC1091-NU. В результате ноут не детектит БП, нет B+. Вероятно что-то погорело около LM393. Чтоб восстановить очень нужна схема или кусок схемы PIAGET 1.0 DIS 6050A2252301-MB-A03 P09C1D. К сожалению поиском в гугле смог скачать только HP ProBook 4415s 4416s - 6050A2268301 , но это не то.
GTX
Заголовок сообщения: Re: HP 4515S стартует и выключается [РЕШЕНО] Добавлено: 26 июн 2012, 11:04 |
4515s запустил! Схема HP ProBook 4415s 4416s(6050A2268301) очень похожа с 4515s, но есть отличия. Благодаря другому похожему ноуту рабочему, удалось выяснить что LIMITsignal (центральный контакт с БП) не доходил до R1062, дорожка перегорола в слоях платы, кинул проводком перемычку, ноут запустился, KBC1091-NU прошилась, всё работает. Всем спасибо за помощь.
