Текущее время: 22 ноя 2024, 05:10
 Заголовок сообщения: VR LT-15N07V (Main Board - SP208ESA HK-7050A-V2.08-E) - дефекты изображения
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 15:21
приветствую всех! дефект проявляется при выводе изображения на внешние источники: VGA, AV, TV. (в самом меню телевизора и на заставке "нет сигнала" всё чисто)
дефект такой: надписи видно чётко, а фон вместо чёрного серый и слишком засветлённый
(прошивку на майн плате шил от модели VR 15N08V, шлейф прозвонил-целый, матрицу подкидывал рабочую ничего не изменилось), так же иногда бывают зависания картинки наглухо без реакции на кнопки.
в какую сторону можно копнуть, или может типовуха какая то есть?
 Заголовок сообщения: Re: VR LT-15N07V (Main Board - SP208ESA HK-7050A-V2.08-E) - дефекты изображения
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 11:25
в общем интересности с этим яшиком...оказывается на тв изображение нормальное, через ресивер и антенну.
и всё вроде бы ничего, он может работать по 5 суток и более без проблем, потом могут резко взять и появиться полосы, прикрепил фото.
Был так же такой глюк во время работы: появился какой то треск внутри, произошло отключение, при попытке включить снова есть изображение, потом сам отключается, и пропадает индикация питания.
с чем может быть связаны такие безобразия, есть у кого интересные идеи? я что-то не догоняю... :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
а и ещё, после появления полос, с кнопки он не выключается...думаю как то с процом может связано
 Заголовок сообщения: Re: VR LT-15N07V (Main Board - SP208ESA HK-7050A-V2.08-E) - дефекты изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 15:51
всё, победил я его.
в общем когда он совсем перестал включаться, т.е. индикации нет, обнаружил что на плате с мозгами в AP1538 есть вход 12V, а выход всего 0.5V, а должно быть 5, причём интересно, что если телевизор какое-то время постоит без питания, заветная 5-ка появляется, но не надолго, в итоге опять пропадает.
перепаял AP1538, теперь стабильно всё работает!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LCD телевизор VR LT-15N07V (Main Board - SP208ESA HK-7050A-V2.08-E) - ищу прошивку
Dimasik
3138
04 янв 2020, 18:35
TROCIK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SUPRA STV-LC1522W (V1J02) Шасси (Main Board): SP208ESA HK-7050A-V2.08-E
в форуме LCD
Verusss
3177
25 янв 2019, 15:31
mouse-killed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G730G (je70-cp 48.4hn01.01m) дефекты изображения
MaxBiker
11
6083
17 сен 2015, 17:23
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines E630 (COMPAL-LA5991p) Дефекты изображения на матрице.
DreamCatcher
29 окт 2015, 19:29
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (Scala3-15/17CRV) Дефекты изображения
в форуме Samsung
Russib22
12
4735
17 ноя 2016, 11:10
Russib22 Перейти к последнему сообщению
