Текущее время: 23 июн 2024, 22:31
 Заголовок сообщения: A1312 (iMac 27 2009) Долго нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 17:15
Добрый день всем.
Подскажите пожалуйста дайте нужное направление.
Аппарат imac A1312 долго весит на белом экране, при включении издает звук приветствия и все ни яблока нету ни шкалы загрузки, висит где то от 7 до 10 минут, затем сразу появляется изображения и все работает нормально.
НDD заменил на ssd накатил свежею мак ОС не помогло.
Подкидывал видео карту другую не помогло.
Сбросил биос снял батарейку не помогло.
Память подкидывал не помогло.
Подскажите что еще можно сделать.
Также были замечены тонкие вертикальные линии еле заметные
как вот в этой теме viewtopic.php?f=51&t=24226&p=187218&hilit=%2Aa1312%2A#p187218
 Заголовок сообщения: Re: A1312 (iMac 27 2009) Долго нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 13:09
тонкие линии - проблема с матрицей.
Периферия вся работает?
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 22:54
Наверно стоит ASD прогнать. из-за матрицы тормоза не встречал.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 16:17
820-2507?
меняйте матплату
но если надо поморочиться, то ноги растут в MCP (если найдете нормальный, замена решит проблему)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 16:41
Чип ЕФИ паяный?
Прошивка родная?
Слейте ЕФИ, почистьте МЕ.
Возможно тормоза пропадут.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 17:30
2507 с core2duo
me тут никак...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 17:52
я про 2733 оптимистично подумал. :-):
а раз 2507:
если следы ведут в МСР - проверьте 1,8в питания встроенного ГПУ.
Очень похоже на его проделки.
Оно на жизнь платформы не очень влияет, а вот яблоко рисовать получается нечем.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 18:20
а, может, это я ошибся. тогда мои извинения - ТС так и не отписал про плату
в 2733 disable_ME страп где-то должен быть, так что ему грязный дамп тоже должен пройти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC 27 A1312 Late 2009 (820-2507-А) Нет изображения на матрице.На внешке есть.
в форуме Apple
slashok
21 мар 2016, 16:01
slashok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1312 (iMac 27 2009) тонкие вертикальные линии
в форуме Apple
gena13
04 сен 2014, 12:27
nafanja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IMAC A1312 (2009) Отключается подсветка
в форуме Apple
dornick
15 ноя 2016, 10:05
DeNN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27" late 2009 (A1312) Вертикальные полосы на экране после замены чипа
в форуме Apple
evgenyjp
30 сен 2016, 18:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APPLE IMAC A1312 MID 2009 (109-B91157-00) взаимозаменяемост видео
в форуме Apple
vujchoto
2305
11 июн 2019, 13:20
saponya Перейти к последнему сообщению
